主题:【已应助】ICP-MS能进氨水么
浏览0 回复8 电梯直达
浪跡天涯
有时候不注意会进一些含硼特别高的样品,硼的残留特别严重,用硝酸怎么洗也洗不下来,看到有人说用氨水可以,不知道氨水能直接进ICP么?会不会对矩管有影响呢
推荐答案:光哥回复于2015/08/18
可以,浓度不太高就行。氨水属于易挥发的碱性试剂,浓度太高可能腐蚀玻璃制品,同时由于高挥发性可能导致熄火
该帖子作者被版主 狼牛牛2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
您可能想找: ICP-MS电感耦合等离子体质谱 询底价
光哥
登录后查看全部精彩内容
该帖子作者被版主 lang28993积分, 2经验,加分理由:应助
浪跡天涯
原文由 光哥(xsh1234567) 发表:
那一般配多少浓度的氨水合适?能清洗掉么?
nps
原文由 浪跡天涯(v2974119) 发表:
稀释十倍就可以了
shagei
又又1990
可以的,ICP-MS测卤素元素的时候,介质好像是可以使用氢氧化铵或者氨水
该帖子作者被版主 jieqian12113积分, 2经验,加分理由:讨论
Tim
X%的氨水是没有问题的,为何不用耐HF的进样系统呢
浪跡天涯
原文由 Tim(mwspecialist) 发表:
多大浓度的氨水可以清洗掉硼?这里没有耐HF的雾化器
光哥
B在NH3*H2O中的信号表现是被抑制的,换到DIW后你会发现它信号又上去了
所以要很长时间的冲洗,5%左右就好了。
手机版: ICP-MS能进氨水么
