主题:【分享】脱氧管与脱水管的变化
浏览0 回复9 电梯直达
脱氧管与脱水管的变化,可以看出脱水管明显有变化,脱水管该换了吗?
这是2013年4月5日拍的。
这是今天拍的,可以看出脱水管有明显变化。
bingwang228
vm88
雨木霖
那个脱水管是什么填料?
如果是分子筛的话,尽情用马弗炉吧。
更换时要注意什么?不会因更换不当损坏脱水管吧。
dooby
hbnjzx
安装工程师说是一次性的,不用烘烤,直接更换就行了
DeeperBlue
更换时先不接仪器,堵住出口,接上进气,冲几次,再接上仪器。
xuzhiyou
脱水管可以用干燥硅胶,脱氧管可以用分子筛吧,这样的可以降低费用吧,不知道lz用的各是什么啊?
