主题:【求助】麻烦大家分析一下这个气相图
浏览0 回复41 电梯直达
深海的海豚
悬赏金额:40积分 状态: 已解决
实验基本情况:
新装了一根柱子:
柱长3m,玻璃填充柱,担体:铬姆沙伯120目,固定液:FFAP,涂布浓度:15%.
FID检测器.
老化结束,基线很平稳,如下图:
进了一个样品,如下图:
原来正常的峰形如下图:
请问样品的峰左右各有一个鼓包可能是什么原因?(样品本身没问题,纯溶剂)
我继续老化之后,情况仍为改善,还可以如何调整?谢谢大家!
补充一下:两张谱图保留时间不一致可以暂时忽略,温度和流速还没有调节.
感谢热心的朋友的帮助,时间问题,无法继续等待那根柱子的改善了,换了一根新柱子,继续老化中,有问题再向大家请教!
推荐答案:happy水中月回复于2007/09/05
一定要处理干净,别再有其他污染。
空柱子不好买吗?仪器的代理商应该知道哪里有卖的.你平常买填充柱的商家也会有卖的,你说明是做什么用的,他们会卖的。
补充答案:
luoxiandong回复于2007/09/01
很赞同上面的说法,
是固定液不均匀引起的组分到达检测器时间不成正态分布,
柱子老化是调整这种不均匀的手段,如果无效的话,要考虑重填。担体的粒度会不会太大了呢?
鹿美尔回复于2007/09/04
楼主的实验做的怎么样了又没有找到具体原因呢?
汉痞回复于2007/09/01
这就是所谓的馒头峰,就是柱子在分离的时候检测到对这种物质的极性有影响的物质,有可能就是与你的填充柱有关。个人愚见!
laolu回复于2007/09/02
从楼主在上几楼的描述来看,我认为是充填不均匀的因数比较大。我们日常充填色谱柱,一般都一次性充填2-3支,有时候运气好都能用,有时候是一支都不能用。不能用出现的情况多数都是分离效果不好;峰型不好。原因还真不好说清楚。所以楼主可以再充填看看。
hychychyc2
如果是同一根柱子 保留时间让回到和原来的时间差不多看看 是什么情况
zjping930
浅水游鱼
没用过填充柱,但过去也遇到过这种情况,若你确信已活化好的话,重装一下柱子看看.
wbj6586
出了一个肩峰,柱子填充的不知怎样?是否紧密?重填一下
happy水中月
首先你的柱子涂布的浓度比较大,建议你老化的时间长一点。另外这个固定液的最高使用温度只有275度,所以老化不要温度太高而要时间足够。
你要看峰形应该调到你原来的保留时间。载气的流速太快,固定液的浓度比较大,换句话说就是涂抹的厚度比较厚,在载气的快速流动下,不容易达到完全吸附后再解析,就容易出现出峰时间的不一致,前后就有谷包的现象。还有,有时候因为喷嘴位置不同,或衬管装的不好也有出峰不好情况。你的衬管与你设定的进样方式是否用是一致的。
鹿美尔
luoxiandong
很赞同上面的说法,
dt12345
可能与你分析的样品有关,你分析是什么样品?涂固定液时需不需要加减尾剂之类?
sharkwein
固定液浓度太大
重新填装柱子或者减少进样量同时调整温度和载气流速,可期望得到更好的峰型。
深海的海豚
原文由 wbj6586 发表:
柱子应该是十分紧密了,我都有点儿怀疑是不是有点过于紧密了呢?是否也会出现这样的情况呢?
