图示是一个六进样阀的示意图,在左边的位置加载样品(气体或者液体),加载的量由定量环决定,切换到右边的位置后,通过载气或者流动相(HPLC)将样品带入到流路中,HPLC,顶空进样器HS,吹扫捕集,热托付等很多的设备的进样,都是通过这样的原理来完成的,
以安捷伦的气体进样阀来说,在安捷伦的工作站中,如果将这种阀的类型设置为进样阀,那么,我们先让气体充满定量环,我们点仪器键盘上的开始START后,系统会自动将阀从A位置切换到B位置,完成进样的过程;而如果将这种阀设置为普通的切换阀,那么,我们一般在时间事件中设置按了开始后例如0.2分钟这个阀切换,由关(对应A位置)切换到开(对应B位置)从而完成进样的过程,
关于安捷伦仪器的问题咨询,欢迎各位拨打8008203278,手机4008203278,您也可登陆安捷伦售后服务在中国,提交在线技术支持申请,欢迎大家到安捷伦之家论坛,获取专业多渠道技术支持
