主题:【已应助】求各位大神解答一下本小白的低级问题
浏览0 回复31 电梯直达
Frostmoure
本小白做气象色谱检测不到一年,之前培训用的是岛津2014C,基本理论和操作已经掌握一些,但是实际工作用的是国产机···你们懂得,主显示面上不像岛津那样参数很全面,显示屏上没有柱流量,分流比这些参数,也无法通过数控设置,所以有些蒙圈···我只知道总流量=柱流量+分流流量+吹扫流量(分流/不分流),然后分流比=(柱流量+分流流量)/柱流量。但是我开始以为柱前压就代表着柱流量,但好像不是这么回事,所以问下柱前压到底是控制什么的?和柱流量有关吗?和分流量量有什么关系?和吹扫有什么关系?和尾吹又有什么关系呢?是不是总流量+尾吹=总的载气量?柱前压是不是就代表着总流量?我发现有一台机器分流流量大的时候柱前压就变小是怎么回事?而另一台机器分流流量变化对柱前压却没有影响···彻底蒙圈了···之前都是数控直接设定的,国产机坑爹啊···还有如果柱前压不代表柱流量,那柱流量要怎么计算呢?附图几张···色谱仪的气路换算竟然没有柱前压···
推荐答案:安平回复于2017/01/21
柱前压很多人说是进样口的压力,那是否代表着柱流量,分流量量和吹扫的总压力?要不感觉用一个有数值的表盘没意义,因为换算不了任何流量啊···~~~~(>_<)~~~~住流量需要实测得到
该帖子作者被版主 PAEs3积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
xiao-jin
国产仪器在使用中的确与其他型号仪器不同,包括进口仪器的操作也不相同,而且仪器档次不同自然操作也就不一样。建议楼主联系厂家售后技术人员,请他们给予指导为好。
安平
m2990394
原文由 xiao-jin(xiao-jin)发表:国产仪器在使用中的确与其他型号仪器不同,包括进口仪器的操作也不相同,而且仪器档次不同自然操作也就不一样。建议楼主联系厂家售后技术人员,请他们给予指导为好。
说得好
niekun0557031
安平
PAEs
用啥仪器就培训啥仪器,培训进口仪器,用的国产仪器有点那啥呢!
安平
Frostmoure
原文由 xiao-jin(xiao-jin) 发表:
嗯嗯,感谢回答,只是不明白柱前压和柱流量有啥关系,怎么根据已有的压力算出来柱流量···如果算出柱流量那就知道分流比了
Frostmoure
原文由 安平(byron1111) 发表:
  氢气、空气、尾吹才有压力和流量的对应关系。
哦哦,原来是这样,感谢回答,之前用岛津面板上都有各流量的显示所以没注意这个问题,所以问下怎么根据柱前压算柱流量啊?我现在的分流流量是16ml/min,吹扫2ml/min,柱前压是0.07mpa,尾吹是20ml/min,,,这些可以算柱流量咩~~~~(>_<)~~~~
