请确认联系方式
请输入您的联系方式
提交留言即视为您同意遵守 《服务协议》和 《隐私权政策》
原文由 zyl3367898(zyl3367898) 发表:用笋瓜做基质,用GCMS来测比较好,可以用GC粗筛,检出的用GCMS定性。S/N=3时的浓度是检测限,也就是峰高约在基线噪音高的3倍 S/N=10是定量限,也就是峰高约在基线噪音高的10倍时 首先,配制一个较低浓度的对照品溶液,注入液相色谱仪,观察其峰高比基线噪音高多少倍(假设X倍),将该溶液稀释到X/3倍,基本即为该物质的检测限,将该溶液稀释到X/10倍,基本即为该物质的定量限。
原文由 wodehisense(wodehisense) 发表:比如黄瓜,辣椒,茄子,每种都不一样,基质也不一样吧,而且没有农残在不同基质里面的响应也不一样吧,我觉得要搞好的话,是个系统复杂和慢慢积累经验的工程,是不是这样理解
原文由 zyl3367898(zyl3367898)发表:同意楼上的意见,一批一二百个样品,都用各种蔬菜基质配标液,工作量太大,先用溶剂标,复检时再用该样品的基质配标液,得出最后结果。
