主题:【原创】请问大豆一般都检测那些农残呢,用哪个国标的方法
浏览0 回复11 电梯直达
tongtongwang
请问大豆一般都检测那些农残呢,用哪个国标的方法?我看了大豆中666,ddt有限量要求,是用浓硫酸磺化法做的吗?还有五氯硝基苯,氯氰菊酯等也有限量要求,用5009.146能做吗?就是石油醚提取,弗罗里spe柱净化?
雾非雾
您说的是干黄豆吗?我们用多残留一齐分析法做过,回收还行。
tongtongwang
是普通的黄豆,做豆制品的,“我们用多残留一齐分析法做过,回收还行。”是什么方法呢,都检测那些农残呢
diy-1
原文由 tongtongwang(tongtongwang) 发表:
浓硫酸多危险啊!国标的这个方法老掉牙了。现在有很多方法都可以检测666,滴滴涕。
hellohygo
tongtongwang
原文由 hellohygo(hellohygo) 发表:
可以参考农残761方法,这里面有666
ny761是针对蔬菜的,对于大豆蛋白,脂肪含量很高的基质能否适用呢,是否有人做过?
戈壁明珠
可以参考农残761方法,这里面有666
可以通过SPE净化或者GPC净化。
雾非雾
就是日本厚生省公布的农业化学品残留检测方法中的多残留分析法。
论坛里的资料链接如下:
日本厚生劳动省-食品中残留农药兽药饲料添加剂检测方法
出自:【求助】-日本厚生劳动省-食品中农用化学品残留检测方法  2楼
http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20060609/454290/
“日本食品中农业化学品残留检测方法”
  http://www.instrument.com.cn/bbs/download.asp?ID=16309
出自:【求助】大豆的前处理方法  3楼
http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20090318/1791998/
日本食品中农业化学品残留检测方法
http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20060406/384588/
能检测的项目很多,用不同的检测器,能检测的项目数不同。
liujianmin1975
sujianfeng
可以参考农残761方法,这里面有666
不适用,没有除油的步骤
雾非雾
ASE-GPC-GC 法测定大豆及豆制品中六六六、滴滴涕农药残留
建立一种同时测定大豆及豆制品中α -HCH、β -HCH、γ -HCH、δ -HCH、ρ,ρ′-DDE、ρ,ρ′-DDD、ο,ρ′-DDT、ρ,ρ′-DDT 8 种有机氯农药残留的气相色谱分析方法。样品经加速溶剂系统萃取(ASE)和凝胶渗透色谱净化(GPC)后,采用气相色谱配备电子捕获检测器进行分离测定。0.005~0.100mg/kg 范围内各残留药物线性良好,相关系数r 均在0.9990 以上;在0.005、0.020、0.050mg/kg 3 个加标水平下进行了方法验证,平均回收率为78.3%~107.6%,相对标准偏差为2.1%~5.5%;方法检测限(LOD)为0.2~1.8μg/kg。该方法重现性好、灵敏度高、分析迅速,各项指标均满足国内外法规要求,适用于大豆及豆制品中六六六和滴滴涕残留的分析检测。
