原文由 christe 发表:
各位,刚接触6890,工作站的一些设置比较模糊,特来请教
1, Injector参数设置中,点击 More ,出现如下的一些参数,求具体意思
viscosity ○sec(吸取黏度大的溶液后,针停留○秒后再执行后续指令?)
PreInjection Dwell?
PostInjection Dwell?
Plunger Speed(进样速度?)
2. Inlet参数设置中,Mode有Split(分流),splitless(不分流), pulsed splitless(脉冲不分流),pulsed split(脉冲分流),这4个进样方式什么情况下使用?
还有Purge Flow to Split Vent:60 mL/min @ 0.75 mL/min (隔垫吹扫?)
在pulsed splitless(脉冲不分流)的方式下,有个Injection Pulse,Pressure ○ psi until ○ min,是什么操作?
Gas Saver:20 mL/min @ 2 mL/min 这是节省载气的功能,开始的时候是60 mL/min @ 0.75 mL/min ,进样后变成2 mL/min?
其实楼主可以参照一下网站中化学工作站的资料,你提出的问题都属于概念性的。也可以使用Chemstation的在线帮助,里面有很多提示,可以对你有所帮助。
