主题:【求助】[已应助]请问 采集大气颗粒物时,滤膜放在什么样的采样袋中?
浏览0 回复8 电梯直达
fengyuwuzu
请问,大气颗粒物采样时,滤膜放在什么样的采样袋中,我用的是自封袋,在干燥过程中因为袋子不透气,会产生误差。请大家帮助下!谢谢
太白金星
原文由 fengyuwuzu 发表:
建议你采用光洁的纸张如用A4复印纸,裁成两半可成2个:将其对折后,再折边,不要封死编上号,外出采样时,套上对应编号的能够装下A4复印纸内袋的信封,采样后去掉信封可干燥、恒重即成。
太白金星
太白金星:
    谢谢您的帮助!您也是做大气的吧,我前几天刚采样,用的仪器是美国的,是47mm,采气流量是8L/min,采集12个小时。得到的可吸入颗粒物的质量浓度一个特别大,一个为负值,请您给分析一下。谢谢
根据你提供的资料来看,你做的俗称是粉尘,也就是一般卫生行业做车间里的,不是环境中的TSP或PM10。滤膜采用的是玻璃纤维滤膜或聚氯乙烯类滤膜,他们都是带静电吸附的。吸附能力相对较弱,在采样后操作易造成尘粒损失,形成双头采样不平行。但你所说的问题一般是不会发生的,除非是以下情况:
1、流量计失灵。
2、滤膜有孔。
3、上采样夹时未上好。
4、更重要的原因是机内气路发生严重漏气现象!
太白金星
再补充一下,如果你的样品数不多、携带方便情况下,可将采过样的滤膜对折两次,先放在A4纸折袋中,每个样品分别再放入小玻璃培养皿或原来装滤膜的小塑料盒中,作到平行放置,轻拿轻放。
chaoliangjun
建议使用专业颗粒物采样器,配备专业滤膜运输装置
3398a
dreamfly0929
你好,请问一下,环境检测目前开展哪些项目比较好?投入少,利润高?都对应哪些客户口,例如空气都测哪些项目和指标?烟气中测哪些项目和指标?汽车尾气中?现在有很多的便携式的测定仪是否能满足国家测定要求?
谢谢了
seven2007
chemistryren
