主题:【求助】溶剂残留条件选择问题
浏览0 回复19 电梯直达
寒猪_董
最近在做一种中间体的溶剂残留,包括乙醇、乙腈、二氯甲烷、二乙胺、正己烷、乙酸乙酯以及甲苯,开始用的是DB624的色谱柱,初始温度为40度保持10分钟,以20度/min至240度保持10分钟,但是二乙胺与正己烷有重叠,分离度才0.98左右,如图:
后来想用极性柱TR-WAX试试,条件与上述相同,如图:
可惜的是乙醇与二氯甲烷完全重合
相较来说还是DB624更好些,于是又优化色谱条件,初始温度改为50、60、65、70、75、80分别进样分析,从65之后温度二乙胺与正己烷的分离度都能达到1.5以上,80度最理想分离度达到了1.64不过其他相邻的峰的分离度就没有温度低的时候好了,不过最差的也能达到分离要求,如图:
不知道大家有没有好的建议,能够将上述溶剂完全分开,用什么色谱柱及色谱条件。
该帖子作者被版主 yilan6295积分, 2经验,加分理由:好东西啊,谢谢分享。
coffee8
楼主做的工作已经够多了 相信会给很多版友以帮助和启示
也希望做这方面检测的版友能够多多参与讨论
symmacros
楼主已经做了大量工作,要更好可能要难了。请问楼主现在80度开始,升温速率是多少呢?
寒猪_董
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
20度/min升至240度,主要是为了高温烘烤一下,让样品中的高沸点物质能全部出来。
tangtang
tangtang
symmacros
原文由 寒猪_董(dzj88_1983) 发表:
升温速率降一点,240度可以保留时间长点试试。
yilan629
寒猪_董
原文由 tangtang(tangtang) 发表:
柱流速和分流比是多少啊?
柱压4psi,分流比20:1
寒猪_董
这对前边的分离没有什么影响,我初始温度只保持4分钟。
寒猪_董
将柱流速降一倍看看?
柱压已经很低了,不过可以试试3psi,谢谢了~!
