容百川回复于2012/07/20
空气中TVOC是有标气瓶的,一般空气甲烷浓度在几个ppm以下,所以你标准气瓶或其稀释后的浓度估计要在10ppm等级,其余或用丁烷等做标气的也有。也能买到TO-14 TO-15这样的标气。看你检测的需要可以让提供标气瓶的单位为你参谋的!
原文由 lcymht97047b1(lcymht97047b1) 发表:原文由 chounu(chounu) 发表:
我感觉密封舱肯定更加接近环境采样状况,但是对实验室要求比较严格,用标气做可从钢瓶中取样将其导入吸附管,类似做解析效率的手法,应该可以满足要求,但是用标准液与用标准气做曲线同样情况下有些组分检测结果会有较大差异,我听一个评审专家说,她做过专项研究,苯乙烯这个组分大约差20%
是的,我们就是感觉用标液处理出来的数据偏低,才想用标气做的,这样和采样管的状态是一样的,标液是液体直接打进采样管的,标气的话和采样情况一样。标气直接从钢瓶采样的话怎么知道浓度啊?
原文由 lcymht97047b1(lcymht97047b1) 发表:原文由 chounu(chounu) 发表:原文由 lcymht97047b1(lcymht97047b1) 发表:原文由 chounu(chounu) 发表:
用玻璃注射器取一定量标准气,将其慢慢全量推入吸附管中,可以在吸附管另一侧加一个注射器,反复推拉使充分吸附
原文由 lcymht97047b1(lcymht97047b1) 发表:原文由 lcymht97047b1(lcymht97047b1) 发表:原文由 chounu(chounu) 发表:原文由 lcymht97047b1(lcymht97047b1) 发表:原文由 chounu(chounu) 发表:
标气的浓度是一定的吗?减压阀开的大小对浓度有影响吗?我没接触过,想仔细问问。用采样泵采可以吗?
原文由 chounu(chounu) 发表:原文由 lcymht97047b1(lcymht97047b1) 发表:原文由 lcymht97047b1(lcymht97047b1) 发表:原文由 chounu(chounu) 发表:
取气之前,先将标气放掉一部分(多放一些),然后用标气洗注射器数次,流量不能太小。用采样泵可以,用一个较低的流量,提前校准采样流量,据我所知,有用采样泵的,但是我们用的是注射器
