主题:【求助】方法验证
浏览0 回复11 电梯直达
夏缘笙
验证新方法时,已将出峰图中所有物质定性,如何判断其是最佳的?不需要再继续改变参数?
该帖子作者被版主 PAEs2积分, 2经验,加分理由:话题
hjyh
xiaogumd11
改变条件或是优化条件,试试,再写个方法验证报告(视单位要求)
夏缘笙
原文由 xiaogumd11(v3247983) 发表:改变条件或是优化条件,试试,再写个方法验证报告(视单位要求)
现在主要是出图后不能判断这个图是不是最理想,求解
夏缘笙
原文由 hjyh(hjyh) 发表:改变条件对比
改变条件对比是办法,但是我不知道怎样这个图才称为好
有水有渝
只要柱效和分离度达到要求,分析时间最短,就可以进行后续项目的验证
夏缘笙
原文由 zyl3367898(zyl3367898) 发表:出峰时间快,出峰尖锐,分离度好。
信号噪声比选的范围越长越平稳也能判断做得出峰图好吗?
夏缘笙
原文由 有水有渝(xky0230699) 发表:只要柱效和分离度达到要求,分析时间最短,就可以进行后续项目的验证
yifan1117
lingzyggg
昨天写了个帖子,也许对你有点用,你搜下吧。
确定最优条件,就像上面同行说的分离度满足,还一个最重要的是实际操作中干扰的存在,所以你的峰分离度能高点更好。如果你要好的标准那是没有的,每根柱子都会有柱效的问题,多大流量能达到最大柱效,过载等问题。只能自己试试
手机版: 方法验证
