原文由 m3099746(m3099746) 发表:这个标准实际上是用来做电子类产品的,只是后来升级了,所以你要相对应的去找那些物质,出现倒挂的问题是因为你的测试物质很多不在这个VOC里边,而非甲烷总烃却包含了,相当于有100份物质,你的VOC测试只测了10%,而非甲烷总烃测了70%。
我现在就在用热脱附和gcms做734国标vocs,发现很多问题,很头疼,因为做出来的排气筒的vocs数值太小,很多物质不是这24种里面的,数值只有2mg/m3左右,而非甲烷总烃有几十,所以我觉得,这个国标得出的数据还不如TVOC可靠,但是实验结果就这样,很多客户也会有疑问为什么数据这么小
