主题:【讨论】关于基准氧含量的选择问题
浏览0 回复18 电梯直达
战天
今天突然发现两份国标中的基准氧含量竟然是不一样的。
火电厂大气污染物排放标准(GB 13223-2011 )》这份国标中的基准氧含量是
而《锅炉大气污染物排放标准(GB 13271-2014代替GB 13271-2001)》中的基准氧含量又不一样
火电厂的锅炉也是锅炉,为什么不一样呢?是不是只有火电厂的特殊对待?火电厂的折算基准氧含量是不是就用6其他的用9
该帖子作者被版主 叮呀叮当响5积分, 2经验,加分理由:主题
wfuse001
杯具的名字
这是理论上完全燃烧需要的氧含量,跟燃烧的介质,炉膛的形式等有关。。电站锅炉在这个基准氧量下(原来标准上体现的是过量空气系数),电站锅炉燃烧效率、耗煤量、发电率能达到最佳状态(这也是通过实验得出来的结论)。
该帖子作者被版主 jshbhh2积分, 2经验,加分理由:积极讨论
战天
原文由 杯具的名字(baoxueheng) 发表:
也就是说除了火电厂的锅炉,其他的锅炉一个标准
杯具的名字
原文由 战天(v2974588) 发表:也就是说除了火电厂的锅炉,其他的锅炉一个标准
对,这是通过实验得出来的
2016/5/27 10:13:48 Last edit by jshbhh
wfuse001
xuezi6473
我认为是因为火电厂的锅炉燃烧的理想状态与其它锅炉不同所致吧。
老兵
正解。只要是大于65t/h的燃煤锅炉,不论是不是发电锅炉,其排放浓度都应按基准氧量6%来折算。
2016/1/24 22:12:37 Last edit by wangliqian
p3061845
原文由 老兵(wangliqian) 发表:
我看到GB13271-2014中有规定:
10t/h以上再用蒸汽锅炉自2015年10月1日期执行本标准,这个标准中的基准氧含量是9%啊
刚才又看了一下,这个标准的适用范围不对,只是适用于65t/h一下蒸汽锅炉,那60t/h以上的该执行那个标准呢?
2016/5/26 17:39:36 Last edit by p3061845
老兵
原文由 p3061845(p3061845) 发表:
这就是电厂锅炉与单台出力65吨以下蒸汽锅炉的区别。燃煤电厂锅炉的基准氧含量是6%,65吨以下燃煤蒸汽锅炉的基准氧含量是9%。
该帖子作者被版主 jshbhh2积分, 2经验,加分理由:应询解答
玲儿响叮当
