记一次赛默飞离子色谱压力波动故障
之前科室购买了一台赛默飞DIONEX AQUION RFIC
离子色谱,主要用来做水质阴离子,配有氢氧根淋洗液。年后2月份做了一次雾霾后,中间有三周左右没开过机器。知道3月份有地方病水氟质控,收到盲样后,想着提前开开机器做下预实验。配完试剂开机后,想着让它平衡一下,就去准备配标曲和质控样了,回来一看机器停了,再一看报警信息,显示:泵低于压力、EGC-1无流速、零流速,抑制器停止等消息,然后从淋洗液、水、氮气以及其他管路能检查的都检查了一遍,没有发现漏气漏液。然后又再次开机试了一下,灌注时发现声音不对劲,有明显“滋啦”声,然后发现压力上不去,且波动厉害,从20几到700多范围内剧烈跳动。然后怀疑是哪里堵了,再次检查管路,把能拆的拆开,打开流路看看,发现流速确实不快,废液管虽然流但也很慢,暂时没找到原因。
然后就准备联系工程师,但可能因为他们忙,回复的很慢很慢。焦急做质控就打了赛默飞的400咨询(再这里吐槽一下他们,不偏不向,客观的说他们确实没万通
离子色谱的工程师回复快),接通以后,按照工程师的指示,检查了气路,检查了淋洗液,拆开冲洗了管路,然后还不行,最后工程师说也有可能是单向阀的问题,然后给我们发了一个视频,我们就按照视频把单向阀给拆开,先用1:1的甲醇水超声10分钟,再用纯水超声10分钟,接回再灌注,再次平衡后发现正常了,压力回复到1800多,电导率回复到1点多。
反思这次故障,觉得长时间不用仪器,至少隔一周左右开次机,润洗下管路,还有就是,由于之前做的是雾霾中阴离子,虽然拿0.45微米的滤膜过了一下,但依然很脏,做后还是要用水多冲几次,下次准备过两次膜对比一下。下面付几张图。
