主题:【第十七届原创】土壤水稳性大团聚体检测注意事项
浏览0 回复14 电梯直达
维权声明:本文为hujiangtao原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
土壤水稳性大团聚体检测注意事项
土壤团聚体是指土壤中大小、形状不一、具有不同孔隙度和机械稳定性、水稳定性的结构单位,通常将>0.25 mm的结构单位称为大团聚体,壤团聚体稳定性是土壤结构的关键性指标之一。大团聚体一般分为非水稳定性和稳定性两类,“三普”任务要求检测土壤水稳性大团聚体,采用的方法是《土壤检测第19部分:土壤水稳性大团聚体组成的测定》(NY/T 1121.19-2008)。单位以前从没有开展过该项目检测,通过与同行的学习、交流以及大量摸索试验,现将土壤水稳性大团聚体检测需要注意的事项总结如下:
1、湿筛使用手工筛分时,需要将沉降筒倒转过来,筒口置于最上层筛子上,待样品全部沉降到筒口处,拔除塞子使土样均匀分布在整个筛面上;然后将沉降筒缓慢移开,取出沉降筒;将筛组缓慢提起(提起时不要将样品露出水面),迅速沉下,沉下时勿使水面漫过筛组顶部。
2、水稳性大团聚体检测湿筛筛分完成后,若在筛子上出现石砾、根系等明显不属于土壤水稳性团聚体物质,需要在最终计算结果时去除。这是因为水稳性团聚体大多是钙、镁、腐殖质(属于不可逆凝聚胶体结起来的颗粒,在水中浸泡振荡、冲洗不易崩解,仍维持其原有结构;而非水稳性胶体大多是由粘粒或电解质胶结、凝聚而成,当放入水中时迅速崩解不能保持原来的结构状态,这类不属于水稳性大团聚体成分应予以去除
3湿筛使用机械筛分时,团粒分析仪采用的筛组孔径依次 53210.50.25 mm15/min频率、5 cm振幅,进行10 min上下往复振荡实验时,土壤筛组置于振荡架上,放入已加入水的水桶中,水面高度要达到筛组最上面一个筛子的上缘部分,在整个振荡过程中,任何时候都不可超离水面。
您可能想找: 其它环境监测 询底价
tylz2005
这个项目比较耗费时间和体力,结果跟采样关系比较大。
确实啊,很多样品都不符合要求,不少中间的筛子基本没有
Insm_11f9879f
Insm_23185b0
zal
土壤在水面上震荡不结成泥巴了,这样防止结块呢?
wn1
m3316431
Insm_1b83ba3
Insm_47e14f9c
