维权声明:本文为pan_yz原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
湿法消解测定沉积物中总铁方法研究
通过各种途径进入体内的铁量的增加,可使铁在人体内贮存过多,因而可引致铁在体内潜在的有害作用,体内铁的贮存过多与多种疾病如心脏和肝脏疾病、糖尿病、某些肿瘤有关。目前水中总铁多用原子吸收法分析,沉积物中的总铁还没有相关环境样品测定的标准方法,为照顾广大贫困山区的监测同志,我们用光度法完成了沉积物中铁量的测定。 分析过程及方法特征指标如下:⒈ 方法原理 将沉积物环境样品以硫酸、硫酸铵加热溶解,在碱性条件下,铁与磺基水杨酸生成黄色络合物,于分光光度计波长425nm处测量其吸光度。⒉ 仪器设备 只要是分光光度计都行,带紫外功能的有可见光区的也行。⒊ 试剂3.1硫酸铵3.2硫酸(ρ1.84 g/mL)3.3磺基水杨酸溶液(250g/L)3.4氨水(ρ0.90 g/mL)3.5硝酸(1+1)3.6铁标准贮备溶液:准确称取光谱纯金属铁1.000g,用60ml(1+1)硝酸溶解完全后,加10ml(1+1)硝酸,用去离子水准确稀释至1000ml,此溶液含1.00mg/ml铁。3.7铁标准溶液:移取25.00ml铁标准贮备溶液,置于250ml容量瓶中,用水稀释至刻度,摇匀。此溶液浓度为100mg/L。⒋ 分析步骤4.1 样品称取土壤、沉积物样品0.1~1.0g,精确至0.0002g。4.2 测定次数独立进行两次测定,取其平均值。4.3 测定4.3.1将样品置于150ml烧杯中,加入10ml蒸馏水、5ml硫酸、5g硫酸铵,盖上表面皿,在通风橱内低温电炉加热,煮沸约30分钟,蒸至稠浆状,小心蒸干。稍冷却后,在瓶口插一玻璃小漏斗,将不溶的固体物过滤、滤液转移至50mL容量瓶中,并用蒸馏水洗烧杯、表面皿、滤渣几次,将洗涤液并入容量瓶中,最后用蒸馏水定容。分取适量试液(如5ml、10ml)至50 ml容量瓶中。4.3.2加入10ml磺基水杨酸溶液,用氨水中和至红棕色,继续用氨水中和至黄色并过量2ml,最后用蒸馏水稀释至刻度,摇匀。4.3.3将部分溶液移入1cm吸收皿中,以水作参比,于分光光度计波长425nm处测量其吸光度。减去随同样品空白试验溶液的吸光度,从工作曲线上查出相应的铁量。⒌ 工作曲线的绘制5.1移取0、0.5、1.0、2.0、3.0、4.0、5.0ml铁标准溶液,分别置于一组50ml容量瓶中,各加入10ml蒸馏水、10ml磺基水杨酸溶液,以下按4.3.2步骤进行。5.2将部分溶液移入1cm吸收皿中,以水作参比,于分光光度计波长425nm处测量其吸光度。减去随同试剂空白溶液的吸光度,以铁量为横坐标,以吸光度为纵坐标,绘制工作曲线。⒍ 分析结果的计算公式
式中:C——从工作曲线上查出相应的铁浓度,mg/L;V0——试液总体积,50ml;V1——分取试液体积,ml;V2——测定试液体积,ml;m——称取试样的质量,g;f——样品中水分的含量,%。⒎ 结果与讨论7.1 方法线性![]()
7.2 检出限 按照样品分析的全部步骤,重复8次空白试验,将各测定结果换算为样品中的浓度或含量,计算8次平行测定的标准偏差,按公式MDL=t(n-1,0.99)×S 计算方法检出限。式中:MDL——方法检出限; n——样品的平行测定次数; t——自由度为n-1,置信度为99%时的t分布; S——n次平行测定的标准偏差; 其中,当自由度为8,置信度为99%时的t值取2.998。以称量0.5 g计,本方法检出限为0.3 mg/kg。7.3精密度 对某一水平浓度的样品在实验室内进行n 次平行测定,其相对标准偏差
按如下公式进行计算:
式中: xk ——进行的第k 次测试结果;
[img=,14,23]file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-17129.png[/img] ——样品测试的平均值;
S ——样品测试的标准偏差;
RSD ——样品测试的相对标准偏差。
7.4 准确度![]()
式中:x ——实验室对某一浓度或含量水平标准物质测试的平均值;
μ —— 标准物质的浓度或含量;
RE ——对某一浓度或含量水平标准物质测试的相对误差;
⒏ 结论 采用本方法测得沉积物中铁量,样品预处理快捷,所需已仪器普及,经国家有证标准物质验证,本方法测定准确度能够满足环境样品的测试要求,适宜在沉积物环境监测中推广应用。
