主题:【第六届原创】实验室气体使用安全
浏览0 回复6 电梯直达
qq250083771
维权声明:本文为qq250083771原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
实验室气体使用安全
盛压缩气体的钢瓶在装气前应经过试压,试压后有效期为三年。各种气体必须按照规定漆上标志色和标明气体名称。未装减压阀前不得打开钢瓶阀门,卸下减压阀时也应该先关阀门,开气时阀门顶端不得正对着实验室人员。瓶中气体剩余0.5MPa-0.3MPa时,必须停止使用,并且重新充气。易燃或助燃气体应该注意防火,防止气体泄漏(用肥皂水或者易燃气体检查装置对管路连检出进行检查是否漏气)。在使用过程中如发现气瓶阀螺杆冒气,丝丝作响,应即停止使用,气体钢瓶不可以横着,应该用铁链或者钢线固定。搬运气瓶时应有专用小车,轻装轻卸,严禁抛、滚、撞。
1、各种气瓶在装气体之前,应该进行试压试验,检测能否承受那么大的压力。气瓶瓶体有缺陷、安全附件不全或已损坏,不能保证安全使用的,切不可再送去充装气体,应送交有关单位检查合格后方可使用。
2、气瓶颜色大全(各种气瓶颜色如下图所示),盛装不同的气体,气瓶颜色不同,这样可以很明显的区别各种气体,气瓶不可以混用,如果混用,可能导致气瓶不能承受过大压力或者导致气体不纯。气瓶必须专瓶专用,不得擅自改装,保持漆色完整、清晰。
3、在使用气体过程中,应该注意阀门的开关顺序
4、气体在剩余0.5MPa-0.3MPa时,一定要重新灌气,应在具有充气资质、有营业执照的单位充装气体。如果气体压力小于0.3MPa,立刻停止使用,防止在使用和重新装气过程中出现事故。
5、像乙炔等燃气,在使用时应该注意防火(主要是防止泄露),气瓶不得靠近明火热源,一般规定距明火热源10以上,如有困难,应有妥善隔热措施,但不得少于5检查管路或者重新安装阀门后,应该试试是否漏气。
6、气瓶不能随意防止,放置方法举例如下:
7气瓶用毕关阀,应用手旋紧,不得用工具硬扳,以防损坏瓶阀(看看我们的,已经有点损伤了)。
实验室安全重于泰山,为了防止实验人员被伤害,使用单位必须有专人负责气瓶的安全工作;制定相应的安全管理制度;制定事故应急处理措施;定期对使用人员进行安全技术教育。防止意外事故发生。
qq250083771
实验室安全重于泰山  同志们  你们的高压气瓶  小心对待了吗
tangtang
可燃气不能和助燃气混放,乙炔气最好装防回火器。
yuduoling
依风1986
原文由 qq250083771(qq250083771) 发表:
QQ版主年末发此重贴,提醒大家实验室无小事,处处都小心啊!强烈支持QQ版主
独钓寒江雪
独钓寒江雪
没有规定在充装前进行试压实验
之规定超过检验期限的充装前要做水压检验
