主题:【第六届原创】一次恒温恒湿箱的维修过程
浏览0 回复16 电梯直达
tangtang
该帖子已被dyann设置为精华;
维权声明:本文为tangtang原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
支持分坛团队和常用设备综合讨论版。
我们实验室使用一台恒温恒湿箱,是进口品牌,使用十几年了。温度和湿度的稳定性一直都不错,只是仪器总有老化的时候,有一天早上来上班时发现,温度不显示了。
初步检查是温度控制器损坏了,旋即与进口这台仪器的代理商联系,才知道他们不做这个品牌的代理了,而且型号太老,也不一定能找到配件了。
仪器的加热负载是一个2000W110v的电加热器,通过Pt100温度探头测温,PID温度控制器控制。温度控制器是一个很成熟的产品了,国产很多品牌的质量都很好,于是我们购买了一个同样开孔大小的国产温度控制器,控制方式是时间比例输出,适应电压范围是100v-240v。配一个20A的固态继电器。
原温度控制器还有报警输出及消除报警功能,新的控制器没有对应的接线,只能断开报警电路了。
按照原接线连接后,加热恢复正常了,但是加湿很慢,按下葫芦浮起瓢啊,这是怎么回事呢?
这个恒温恒湿箱的加热方式是电加热器加热,加湿方式是在箱内有一储水盘,水中有一条防水硅胶电热线,通过加热此硅胶电热线使水分蒸发,从而增加箱内湿度。储水盘的水通过一装纯化水的水瓶补充,储水盘中有水位传感器,水位低时会自动开启水瓶到储水盘的开关,缺水时会自动报警并停止加热。降湿方式是储水盘中有一密闭铜盘管,接入自来水,通过控制自来水开关来降温除湿。风扇使箱内气流循环对流。
问题就在于原温度控制器也通过某个电路控制硅胶电热线的开启的,这有点奇怪,按说这是由湿度控制器干的活,不管怎么说,现在用国产的温度控制器,这个功能没有了。
用万用表测量,发现湿度控制器的输出信号是湿度低时导通,湿度高是断开的。但是湿度控制器又接到另一固态继电器上了,不知道控制什么去了。
经咨询常用设备综合讨论版的各位大侠,http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20121212/4430243/
认为可以试试一个控制器控制两个固态继电器,于是,将湿度控制器的输出并联到另一个固态继电器上,控制硅胶加热线的加热。
开机试运行,湿度可以加上来,至此,维修成功。
对于一些进口的通用设备,维修时如果没有原厂配件,可以用国产的来尝试替代,毕竟很多功能都是模块化的了。
tangtang
wangjunyu
yuduoling
happy美丽
哇,这么复杂的办法糖糖也能想到!
换做美丽就彻底没办法了。。。
tang566
tangtang
原文由 tang566(tang566) 发表:
学习了,对恒温恒湿机的原理也有了更深的了解。
这个仪器的加湿比较慢,但波动很小。有的仪器是超声雾化加湿的,速度快,但是波动也大。
qianguiyun1
CO1196521
aa
tangtang
原文由 aa(aa) 发表:
固态继电器是不是比以前那种普通继电器耐用?
这个仪器配的固态继电器用了十几年没有问题。
