主题:【讨论】土壤消解问题?
浏览0 回复8 电梯直达
名字长了容易引起注意
请教一下,硝酸,氢氟酸,高氯酸在土壤消解中各起什么作用?
该帖子作者被版主 蓝人2积分, 2经验,加分理由:犒劳主管
ruinike
一般土壤消解,用不上高氯酸吧???
该帖子作者被版主 yuxiaofeng862积分, 2经验,加分理由:参与奖励
xiazai119
HNO3:强氧化剂,可以把许多痕量元素溶解出来转化为溶解度很高的硝盐酸;HF:可除去土壤样品中大量的Si,可有效地降低样品试剂中的TDS,沸点112℃,容易赶除;
HCLO4:沸点:203℃,比聚四氟乙烯坩埚的耐受温度低,但又比HF的沸点高的多,利用这点来赶除HF
谁折腾
HF只是破坏沙粒的晶体结构吧,把藏在里面的各种东西释放出来?怎么除Si?
名字长了容易引起注意
原文由 谁折腾(yzhlai) 发表:
第一步加硝酸就是在飞硅了
compassljp
原文由 名字长了容易引起注意(gzlk650) 发表:
原文由 谁折腾(yzhlai) 发表:
第一步加硝酸就是在飞硅了
加HF是去除硅。HF与Si生成SiF4,SiF4在常温常压下是气体。
该帖子作者被版主 forth3积分, 2经验,加分理由:讨论
花见花开
硝酸是强氧化性,氟化氢是除硅,高氯酸是去除有机的。。。。。
陌殇
原文由 谁折腾(yzhlai) 发表:
破坏Si的晶格
深藍
原文由 花见花开(v2999400) 发表:
赞同这个观点。
手机版: 土壤消解问题?
