原文由 wangna1986123(wangna1986123) 发表:
不是这样算的,所需浓度为2%,先来说它的含义,一般来说是指溶液百分比,应用g/ml表示。用浓盐酸来配置,一般市面所售浓盐酸质量分数是37%(g/g),密度1.19(g/cm3),换算为溶液百分比为0.37*1.19=0.4403(g/ml)=44.03%(g/ml)
那么配制2%盐酸溶液,按下列公式:V1C1=V2C2,V1=100ml,则100*2%=44.03%V2,V2=100*2%/44.03%=4.54(ml),那么就是取盐酸4.54ml,加水稀释至100ml即得。
