图中,1、2所示的那个purge后面既是压力传感器,和purge阀连接在一起,是整体!
2011年初,公司一台10a岛津在做实验时,因柱子问题,导致压力达到330bar,结果悲剧了,1台泵开始漏液(2台泵的梯度系统),漏液点在purge阀后面,咨询岛津工程师,上门看了以后说,这个没法维修,更换套件,就是整个传感器+purge阀等整体更换,关键问题是这个项目时间只有1个月试验,而订购这个配件需要从日本定货,定货时间就需要30-40天。
没办法了,别人不修,自己修吧
打开传感器(在purge阀后面,就是那个大螺丝),里面是一个黑色橡胶垫片,估计是这个垫片老化了,其他的是不锈钢,也不可能坏了。
这个传感器大概工作原理是:泵中液体压力通过橡胶垫片传递到垫片里面的传感器上(估计是压敏电阻什么的,这个没拆),橡胶垫片和传感器之间充满液体。
分析了原理之后,着手维修。漏液估计就是垫片不密封所致。反正坏了,死马当活马医吧。拿出垫片,用300目水磨砂纸磨平(正反磨边)处理好后,冲洗干净,装机,测试。
试验后,一切完好,不再漏液。测试压力300bar,没敢太高。
这样用了大半年,到了2012年初,因再次使用高压力系统(该死的EP条件,2.0ml),该泵再次漏液。考虑到上次维修是打磨,这次决定更换思路。
waters泵里面的密封大多数是使用四氟材料,而事实上四氟材料密封效果绝对NB。正好看到试剂瓶盖里面有四氟垫片,嘿嘿,正好废物利用下。将垫片取出,裁剪好尺寸,中间打孔(否则压力反应慢,且耐压差,原因是四氟的延展性差),装机,测试。测试压力330bar。
目前正常使用。
欢迎指正!
