主题:【讨论】【液相色谱之家】请问标准溶液期间核查的浓度在多大范围呀
元宵爱元宵
问题: 请问标准溶液期间核查的浓度在多大范围呀
回复:不在效期内的标准物质在下次使用前。还有没有在其规定的条件下保存的标准品
夏天的雪
浓度范围看是用的说明物质检查的,如果按照检定规程操作,里面有说明的,可以看一下
