主题:[求助]有关超纯水机
浏览0 回复21 电梯直达
sangreal
实验室想购买一台,不知道Aquapro和Milli-Q的哪个更好一点,用过的同胞介绍一下。
还有一般纯水机出水量多大啊,那天有个人来推销说可以5L/h,不知道是不是真的。
我们每天用水不是太大,想买质量比较好的,只要出水量有5L/h就够了,这两个的价格如何?
谢谢!
ligaoming
我用过米尔博(mili- )的,可达到推销员所说的那个用量!!
sangreal
你知道价格吗?
还有你用过的Milli需要常常换柱子吗?
我在故我思
原文由 sangreal 发表:
你知道价格吗?
Milli-Q超纯水机进口得上万吧?一般是不需要经常换柱子的,如果使用的是二次蒸馏水。
jskq1
Milli-Q的绝对好,出水量也达到你的要求,价格是比其他的杂牌高的,柱子到不是要经常换的,性价比是蛮高的
sangreal
一般柱子的寿命是由用水量决定的,那个推销Aquapro的说他们的最多可以造3吨超纯水,超过这个量后就要换柱子了。MilliQ的能达到多少?
无为
能制备多少超纯水还要看你用于制备超纯水的水的品质,我们都用烧出的蒸馏水来制备超纯水.
JazzBlue
qpzsu
用的是赛多立事的,MILL-Q名气大点。要是想水质的电导率大于18.2,那你就要经常换柱子了,呵呵
杜宇
penghong1234567
资金充足的话可以消费进口产品,实际上国产的有两三个品牌也是不错的,从应用的角度看与进口的没有大的差距,但外观要差点,各有优势.纯水机是辅助设备,实际上国产的就足够了.
