主题:【已应助】空白溶剂出峰
浏览0 回复19 电梯直达
Ins_1183eb61
岛津液相LC-2010AHT,流动相是50:50甲醇-0.2%乙酸水。平衡是没有峰,但是进空白溶剂(纯甲醇)会出现待测物的峰,如图是连续三针叠加图,23分钟均有出峰,我确定这是我待测物的出峰时间。我之前试过纯甲醇冲,也试过先高比例水再高比例甲醇冲,还是有峰。我分析的是含药血浆,所以也试过空白血浆,同样流动相比例,23分钟左右也出峰了,和下面的图差不多,但这不可能是空白血浆内源性物质。请教各位大佬是什么原因导致的,改怎么
推荐答案:歌名回复于2021/11/02
这几个地方要注意,第一溶剂空白是否真的是”空白“是否存在污染,本身溶剂空白就有引入。第二色谱柱残留,之前进过高浓样品,冲洗柱体积不够,导致柱残留。第三个,岛津的LC-UV我记得是要冲洗流通池的,平衡的时候是否冲洗了流通池。第四个进样部位污染,包括进样针、定量环等,有时进高浓度样品或者样品是顽固残留,就会在这些地方有残留(感觉楼主的这个可能性比较大)
该帖子作者被版主 歪果仁zZ5积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
通标小菜鸟
楼主先对试剂以及使用的耗材做一个空白验收,确定一下是否是试剂耗材中引入的本地干扰
检测老菜鸟
有新柱子或新仪器没有,相同条件走一个空白血浆就知道了
xiaogumd11
可能 是系统的干扰,换柱子,换流动相,延长流动相冲洗系统的时间
Ins_1183eb61
原文由 xiaogumd11(v3247983) 发表:可能 是系统的干扰,换柱子,换流动相,延长流动相冲洗系统的时间
流动相换过很多次了,还是不行。我设置的程序是100甲醇冲洗10分钟,流动相平衡15分钟,再进样,跑其他样没问题。我突然想到,我的待测物微容于乙腈,几乎不溶于甲醇。而我的流动相是甲醇水,会不会是这个原因导致待测物一直在柱子有残留始终冲洗不干净。
Ins_1183eb61
原文由 检测老菜鸟(v3295053) 发表:有新柱子或新仪器没有,相同条件走一个空白血浆就知道了
也想过是仪器或者柱子污染,但是只有一台仪器,柱子目前也换不了,只能冲,冲完也还有。我的待测物微容于乙腈,几乎不溶于甲醇。而我的流动相是甲醇水,会不会是流动相溶解性差导致样品析出在色谱柱上
Ins_1183eb61
原文由 通标小菜鸟(v3141805) 发表:楼主先对试剂以及使用的耗材做一个空白验收,确定一下是否是试剂耗材中引入的本地干扰
这个我做过,确定不是引入的。两个待测物流动相相同,跑空白溶剂的时候,只有一个会出现峰,就是图中那个,另一个相应保留时间处没有峰出现。
歌名
xiaolanzi5
Ins_1183eb61
原文由 xiaolanzi5(xiaolanzi5) 发表:是不是进样针上的残留?
应该不会。进过0.1ul的空白溶剂,没有峰
Ins_1183eb61
原文由 歌名(Ins_eedcdc41) 发表:这几个地方要注意,第一溶剂空白是否真的是”空白“是否存在污染,本身溶剂空白就有引入。第二色谱柱残留,之前进过高浓样品,冲洗柱体积不够,导致柱残留。第三个,岛津的LC-UV我记得是要冲洗流通池的,平衡的时候是否冲洗了流通池。第四个进样部位污染,包括进样针、定量环等,有时进高浓度样品或者样品是顽固残留,就会在这些地方有残留(感觉楼主的这个可能性比较大)
我每次进样后都是纯甲醇冲十分钟,流动相平衡十五分钟再进下一个,是冲洗时间不够吗。对了,我的待测物不溶于甲醇微溶于乙腈,而流动相是甲醇水,我换成乙腈会不会就好冲干净柱子了。
我不知道平衡时有没有清洗流通池,我是新手刚用没多久,也不敢瞎弄。
怎么判断是不是进样部位污染呢,假如是某个地方污染是不是需要拆下来超声。拆仪器只能工程师来弄了。
