主题:【讨论】如何配制流动相
浏览0 回复11 电梯直达
yueyue0104
首先想问大家使用双泵LC时是不是其中一个泵不能输送纯乙腈,而是需要配成乙腈水溶液?如果确实需要这样做,那我就有问题请教大了。          我以前使用A,B泵分别输送0.01M的磷酸氢二钠和乙腈,比例为50:50.假如我现在把乙腈配制成40%的水溶液,那么缓冲液的浓度应该提高到多少?A,B泵输送液体比例应该怎么设置?才能保证我最终分析样品的流动相还是缓冲液:乙腈=50:50
    另外还想请教原子吸收分光光度计买回来的标准砷样品在使用前药做价态还原吗?证书和瓶体上并未注明化合价
〓猪哥哥〓
双泵可以用纯乙腈啊,只是注意比例,否则泵后混合析出盐
yueyue0104
厂家工程师让我不要用纯乙腈,说乙腈粘度太打伤害仪器,让我们改用40%水溶液,提高缓冲液盐的浓度。上回压力不稳定我超声了有机相的吸滤头和入口阀后压力回复正常,这台仪器自开始使用一直做一个产品,总是出现压力不稳定的现象,搞的我都烦死了。
〓猪哥哥〓
原文由 yueyue0104 发表:
这个倒不错,我们用纯乙腈的时候,单向阀和混合器很容易堵。
具体的可能需要摸索了。
老多_小多
原文由 yueyue0104 发表:
乙腈粘度大?
这个原因也算?
你用的什么仪器?
如果你的缓冲液盐的浓度很大确实是40%水溶液更好,但是不是因为乙腈粘度太大伤害仪器而这样做。你要搞清楚
dickwang2008
原文由 yueyue0104 发表:
乙腈的粘度比甲醇都小,谁说它粘度大?哪个厂家的工程师说的
柏坡
老是堵不是因为粘度大的问题,其实它比甲醇要小,有的时候突然切换乙腈和缓冲盐就会堵塞,切换乙腈水就不回,很难说清楚什么原因。
知足常乐!
哇咔咔
对啊,是岛津的么?岛津10A确实有这个问题。会对单向阀造成影响。
yueyue0104
我用的岛津LC-20AB型号的,原来A,B泵分别输送0.01M的磷酸氢二钠和乙腈,老是出现压力不稳定的现象.现在工程师让我B泵改成40%乙腈水溶液,不知道应该怎么配制流动相了
pandora98
原文由 yueyue0104 发表:
笑话,乙腈粘度大??我们三十几台液相一直用纯乙腈,也没什么问题。
异丙醇粘度大,也照样用。
有问题的时候一个一个的去排除,同时超声吸滤头和入口阀,很难说明你的仪器究竟是哪部分的问题,下次出现相同问题的时候还是搞不清楚究竟是为什么
