原文由 tinna 发表:
1、每针样品里有0.04mg的硫酸锌,样品里的硫酸锌是否会对色谱柱产生严重影响?通过冲洗柱子的方式可否解决或减缓此问题?
2、高分子类的物质对色谱柱的影响在于哪里?如果样品中同时存在高分子类物质和硫酸锌,哪一个的影响更大?
1、盐类物质最好先用含有5%~10%有机项的水溶液冲洗,然后再用纯甲醇或乙腈冲洗
2、高分子物质容易损伤柱子,降低柱效。硫酸锌量大了会堵塞柱子或管路。二者对柱子影响均很大。
3、建议:先用用含有5%~10%有机项的水溶液冲洗,然后再用纯甲醇或乙腈或冲洗,时间要足够。如果高分子物质比较难冲,也可以先用DMF来冲洗,再换回甲醇冲洗。
