主题:[求助]基线一直有漂移和峰包
浏览0 回复11 电梯直达
懂色谱的人
我所用的液相是日本岛津的LC-10Avp,C18反相柱,但是基线一直有漂移和峰包,请问有什么好的方法可以避免这种情况么?谢谢各位专家了!
Easy-Boy
可能液体里含有汽泡,或者流动相不干净,柱子不干净。温度、流量不稳定。等
xiaowu2002
首先检查你的流动相是否脱气,第二柱子是否有气泡或是被污染了,第三检查你的吸流动相的口,那个铁疙瘩里面是否也有气泡,如果柱子进气泡了就加大流量冲洗,如果吸流动相的那个头中也有气泡,就泡在流动相中拿到超声波里去赶气泡。
wenyu689
chris
一般基线有规律的波动或出峰,大部分情况是因为流路中有气泡产生。
otto-anna
把柱子逐渐过渡到100%的甲醇或者乙腈中大流速冲上20min。我之前遇到过这样的问题是这样解决的。
〓猪哥哥〓
20100103
我之前也遇到过这样的问题,让我也试试上面的几种方法。
hanxiuling1984
基线波动很可能是柱子被污染了,也有可能是管路里面有气泡
sunpengwjh
icecoffee
原文由 (lixindong345) 发表:
可能為以下原因:
1. 管道或泵有氣泡; 解決方法: 打開旁路.沖沖, 脫開柱子. 繼續沖沖剩餘的管道部份;流速可從0.5慢慢升至2ml/min; 各個泵都沖沖;
2. 壓力不穩; 造成壓力不穩的原因可能有管道存在氣泡或泵的老化, 前者解決方法還是沖沖, 後者就找工程師;
3. 流動相有氣泡; 解決方法: 脫氣咯
4. 儀器髒了; 解決方法: 還是沖沖, 但可以用異丙醇等沖沖機子(但不要經過柱子哦, 要先卸下,否則很易報廢), 極髒時可以用稀硝酸,但能免則免啦. 清洗完後, 記得用水沖至乾乾淨淨, ph正常, 無任何殘留再接柱子哦.
溫馨提示: 儀器問題, 要不老化要不就是髒. 平時多沖沖, 愛惜點. 儀器就會好的了
