原文由 无非须臾(qq761562270) 发表:
对于这个,我也非常困惑,但是个人理解定量限应该是可以根据标准曲线(如果有的话)计算出来的。对于定量限是检出限的4倍,这个结果一般都会高于由标准曲线计算的结果。所以遇到这种情况,我一般倾向于采用标准曲线计算的结果。
我的意思,检测机构的的检出限0.005ug/l,测定下限应该是0.02ug/l,那标准曲线最低点至少应该比测定下限0.02ug/l高一点,现在测定结果0.011ug/L,即使是通过标准曲线计算出的结果,也是不一定准确的,因为它不在标准曲线线性范围内。
