主题:【求助】液相柱
浏览0 回复9 电梯直达
Insm_99aa7ff5
液相色谱柱 买来 直接换上后 按照报告测试一遍 还用 冲洗吗 拿来直接做样行吗
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
where_is
按照检测报告上的方法进行柱效的检查,然后用你的流动相的有机相冲洗20-30倍的柱体积,再用流动相冲洗20-30倍的柱体积就OK了
Insm_99aa7ff5
按照这个条件 甲醇和水做流动相  甲苯 或苯做样进行测试对吗  达到要求 在进行做产品
senke
moviehua
检测老菜鸟
dadgoh
可以直接用;但流量可先第一点,平衡一会再达到检测流量。
有水有渝
时光之陨
言逊
手机版: 液相柱
