主题:【讨论】原子吸收光谱仪长时间不用,开机连接显示光谱仪连接超时
浏览0 回复14 电梯直达
m3250057
我单位的耶拿原子吸收光谱仪,大概有三个月没用过,开机后显示光谱仪连接超时。这一类问题不知道大家遇到过没有?一般常见的可能故障出现在哪里?电脑,数据连接线,操作软件,主机电路板,我能想到的就是这四个可能。电脑排除,没有故障;数据连接线有待试一下;操作软件是汉化版的,有时候有点卡顿;主机电路板搞不清楚。这三个月期间,电脑用过,仪器主机没打开过。
该帖子作者被版主 冰山5积分, 2经验,加分理由:话题
您可能想找: 原子吸收光谱(AAS) 询底价
ldgfive
m3250057
已联系售后,等待中。就是想和大家交流一下,有没有遇到相同情况的,一般都是哪里的故障,最后怎么的解决的。
rr丿
连接电脑和仪器的那根线,多半是那个坏了。我前段时间就是那个九针转接头坏了。
该帖子作者被版主 yang_qingwen3积分, 2经验,加分理由:欢迎分享
m3250057
原文由 rr丿(v3251800) 发表:连接电脑和仪器的那根线,多半是那个坏了。我前段时间就是那个九针转接头坏了。
请问您用的原吸是哪个厂家的?
我这个数据线应该是三个月内没有动过。电脑是戴尔的商务机Vostro,没有九针的接口,耶拿配了一个转接口,接到电脑的ss口上。换一台有九针接口的电脑,直接连接仪器主机,还是这个问题。所以我认为可能是仪器主机电路板的问题。
dadgoh
测一下主机板的电池电压,看是否失效。
该帖子作者被版主 yang_qingwen3积分, 2经验,加分理由:有效应答
rr丿
原文由 m3250057(m3250057) 发表:请问您用的原吸是哪个厂家的?我这个数据线应该是三个月内没有动过。电脑是戴尔的商务机Vostro,没有九针的接口,耶拿配了一个转接口,接到电脑的ss口上。换一台有九针接口的电脑,直接连接仪器主机,还是这个问题。所以我认为可能是仪器主机电路板的问题。
小众国产。主机上两个九针接口不够,就用了九针转USB接口,之前就是那个九针转USB坏了。仪器主板出故障的几率还是极小的,但也不排除。
m3250057
原文由 rr丿(v3251800) 发表:小众国产。主机上两个九针接口不够,就用了九针转USB接口,之前就是那个九针转USB坏了。仪器主板出故障的几率还是极小的,但也不排除。
我看看网上有没有合适的转接口,先买一个试一试,排除一下。您用哪个牌子的转接口?您推荐一下,谢谢了!
m3250057
原文由 dadgoh(dadgoh) 发表:测一下主机板的电池电压,看是否失效。
您说的是电脑主机板?
雨红星宇
仪器最好不要放置,即使不用,也应该定期开机运行一下,放容易放出问题来
该帖子作者被版主 yang_qingwen5积分, 2经验,加分理由:有道理
m3250057
原文由 雨红星宇(Ins_073ace96) 发表:仪器最好不要放置,即使不用,也应该定期开机运行一下,放容易放出问题来
我们原吸多,有三个月样品少,这一台就闲置了。
