主题:【求助】原吸仪器的检出限 精确度 指哪些?怎么计算?
浏览0 回复9 电梯直达
liuaqianqia
下面开始把困扰我的问题发出来,希望各位前辈能给予指点,不胜感激。我只是关心 ROHS几项金属与Cu  Zn  Bi
1.燃烧头的清洗,清洗溶液用什么最好。有什么主意事项?
2、石英窗用什么擦拭。或者只能用空气吹?
3、能不能将标准溶液的浓度配置成高浓度的来测试高浓度样品,因为我要测的Cu浓度高达60%
4、图片 参数设置  所包含的一些参数以什么样的为标准 如:狭缝  光电配赠管 灯电流 等  都在图片上可以看到的那些参数。另外该图片一个扫面光强,点击扫面会出现一个锋位,这个峰怎么查看,高度代表什么  宽度代表什么?
5、仪器的检出限 精确度 指哪些?怎么计算?
不好意思  当时没注意到图片没上传到  现在已经从新上传好  还望多多指点 谢谢
参数设置
参数设置启动
工作曲线怎么样
空心阴极灯
吸光度怎么样
参数设置里面有个(光电倍增管电压)  我记得上次我测的是Cr元素  第一次光电倍增管电压是410测得样品Cr是560PPM  第二次我修改了灯电流  光电倍增管电压461所测元素含量是890PPM 那么我把电压控制在多少所测值是准确的
该帖子作者被版主 逆天4积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
您可能想找: 原子吸收光谱(AAS) 询底价
秋月芙蓉
Fe
晕 60%的CU  超过线性范围了吧,我记得Cu最高做到溶液中5ppm吧
liuaqianqia
原文由 秋月芙蓉(ljhciq) 发表:
LZ的问题太多了,宜逐条分开发帖讨论哦
ldgfive
燃烧头用毛刷清洗
镜面用空气吹
最好还是参照仪器的分析手册进行测试
wangjunyu
燃烧头一般拆下来使用清水加毛刷洗干净即可若是太脏可用稀酸浸泡。
石英窗脏了也可以使用擦镜纸小心的擦拭。
高浓度的不稀释的话可以考虑试用次灵敏线,cu的224.4和244.2.
图片上的参数自己对应说明书去看。
顺便问一下你这个是那个品牌仪器的软件界面啊
该帖子作者被版主 scutacdeath4积分, 2经验,加分理由:参与
jeandan
原文由 wangjunyu(wangjunyu1113) 发表:
石英窗脏了也可以使用擦镜纸小心的擦拭。
图片上的参数自己对应说明书去看。
同意!!!
阳光海岸
原文由 Fe(scgyjjs) 发表:
对,就是浓度太高,吸光度太大了。不合适。
逆天
关于这条,我来给个做法:
1、用次灵敏线(楼上已有人提出)
2、扭转燃烧头位置,减少光通量,这样不管是高浓度标准还是高浓度样品,其吸光值都会大大降低
至于你的4、5问题,建议你分贴讨论,不是三两句话就能说的非常清楚明白的。
逆天
另外补充下:
其实对于高浓度的样品检测,用一般的常规化学滴定法要比仪器分析法要好。
