主题:【求助】丙半胱氨酸检测分析方法
浏览0 回复2 电梯直达
lay1407
L-2-噻唑林二酮-4-甲酸
别  名:丙半胱氨酸;L-2-氧硫杂唑烷-4-羧酸;(R)-(-)-2-氧代噻唑啉-4-羧酸
英文名称:L-2-THIAZOLIDINONE-4-CARBOXYLIC ACID
CAS 号: 19771-63-2
曾试验过液相色谱检测分析,但检出限在3ug/ml左右,有点高,各位同仁请赐高招,谢谢了!
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
有水有渝
直接检测本身灵敏度就是不高,可以改用氨基酸衍生的方法试试
