主题:【分享】【实战宝典】基线噪声和检测器噪声的区别?
浏览0 回复0 电梯直达
小官人
问题描述:waters液相色谱仪工作站中有基线噪声baseline noise和检测器噪声detector noise)两种参数,两者之间有什么区别?
解答:
1基线噪声也称基线噪声,反映了液相色谱仪在不进样品时基线波动幅度大小,是整个色谱系统的综合噪声。
2引起基线噪声变大的原因有:
a.流动相的影响
解决方法:清洗流动相储液罐;更换和使用高纯度的试剂。
b.液相色谱柱的影响
解决方法:冲洗或更换液相色谱柱,可通过采用连接两通替代液相色谱柱的方式进行排查。
c.泵脉冲的影响
解决方法:对泵进行维护,清洗或更换密封圈。
d.检测器的影响
解决方法:清洗流通池;检查灯能量,必要时进行更换;维护光路等。
e.气泡的影响
解决方法:流动相预先脱气;使用在线脱气装置;Purge液相色谱系统管路中的气泡。
f.外界环境的影响
解决方法:使用柱温箱;保持环境温度的稳定;使用稳压电源,保持电压的稳定等。
3检测器噪声定义为没有溶质通过检测器时检测器输出的信号变化,以ND表示。检测器噪声与被测样品无关,是检测器输出信号的随机扰动变化。
4引起检测器噪声变大的原因有:
a.流通池污染
解决方法:清洗流通池。
b.灯能量降低
解决方法:查看灯的使用寿命以及灯能量,如果灯能量降低,则更换新灯。
c.光路的影响
解决方法:如果光路(透镜、棱镜)被污染,则需要清洁光室;如果光路(透镜、棱镜)有松动或移位,则需要调整光路,建议由厂家工程师完成。
领取更多《实战宝典》请进:http://instrument-vip.mikecrm.com/2bbmrpI
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
