主题:【讨论】液相色谱岛津
浏览0 回复15 电梯直达
Insm_2b6d14aa
液相色谱总是出现没有压力,泵和控制器产生警报,这个怎么解决
该帖子作者被版主 夏天的雪2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
moviehua
Insm_2b6d14aa
原文由 moviehua(moviehua) 发表:是不是中间产生了大的气泡导致?
我看了机子内部,有点小气泡,我重新排气了
moviehua
Insm_2b6d14aa
原文由 moviehua(moviehua) 发表:最好是在用之前先超声一段时间再使用。
我有超声,时间还挺长,但总是会出现这种问题,有的时候会在整个对照品,样品走完后,清洗时泵就会产生警报,所以一直在纠结,是哪一块的问题
sdlzkw007
色谱条件中使用过高比例乙腈作为流动相或者是吸滤头脏了产生大气泡
avih1981
夏天的雪
一般是气泡或者乙腈引起的,排气泡或者冲洗单向阀。压力低,系统就会报警
ruan5058
原文由 夏天的雪(bingwang228) 发表:
压力低,系统报警  。如果是这样的话, 修改压力下限参数 不就可以解决了吗?
不过貌似楼主不是这个问题吧。。。
没压力? 是流动相有流出来吗?
没有压力导致报错?还是报错了导致没有压力?
楼主说的有点糊呢。。
huyadong
努力加餐白米饭
请问我用的岛津LC-10AD的流动相流不出来,压力为零,用注射器排气时完全不出液体是什么情况呢?
手机版: 液相色谱岛津
