主题:【求助】液相-山梨酸、苯甲酸!峰拖尾了。。
浏览0 回复15 电梯直达
magical
  仪器:戴安U-3000    检测器:PDA      流动相:甲醇-乙酸铵  柱子:C18    流速 :1.2ml/min
最近再做葡萄酒中添加剂的时候出现峰拖尾了,是不是我的柱子有污染了,我改怎么办呢,平时很少用!
redrumcha
不好说,拖尾的原因很多,楼主多清洗下系统(包括柱子)再试试看
xydell
有没有用预柱呢?可能是预柱脏了。还有就是是不是用流动相来溶解样品的?
imtoxiner
样品超载?看着不像,可能是柱子前端污染了,或者看看是不是样品溶剂强度太大。如果是前者,多冲冲柱子,如是后者的话,用流动相溶解样品看看。
或者是柱子不合适,找其他厂家的色谱柱试试看
老多_小多
tangtang
sunjun0620
防腐剂的前处理过程很简单,几乎没有净化的过程,有可能柱子脏了,冲洗一下柱子。
magical
原文由 sunjun0620(sunjun0620) 发表:
明天做完实验就冲洗冲洗!试试吧。。
magical
原文由 tangtang(tangtang) 发表:
有点像柱头塌陷,换柱子看看。
现在就这么一根柱子。。。没得换~~~
magical
原文由 xydell(xydell) 发表:
没有装预柱。。预柱很重要吗?
magical
原文由 老多_小多(emoc98311) 发表:
好像是柱效不行了,做这个要求高点
柱子是跟仪器带的。08年左右买的,根本就没做过多少样。柱效就不行了。。。悲剧了!
