主题:安捷伦气相色谱FID点火总是失败
浏览0 回复42 电梯直达
yaya2566
悬赏金额:10积分 状态: 已解决
如题,安捷伦气相色谱FID点火问题,现象是点火点着稳定一段时间后就灭,如此反复。刚开始1-2分钟,然后5-6分钟,1-2小时后就稳定不灭了。请问这是什么原因造成的?
急待回复,谢谢
推荐答案:dream-sky回复于2011/11/29
可能检测器受潮了,将检测器用300度高温烘烤几小时看看
补充答案:
chenjinfeng回复于2011/11/29
检测器受潮了.
戈壁明珠回复于2011/11/29
楼主,检测器温度到了以后先等一段时间再点火,可以避免因为受潮导致的问题。
既然可以点着火,说明点火线圈没有问题。检查一下流量比例,一般是氢气:氮气:空气=1:1:10。这个氮气包括载气+尾吹。尾吹不要太大。
还有就是点火设定值,这个值不能太高,否则一旦低于这个信号值仪器就会自动灭火重新点火。
jingxiao回复于2011/11/30
也许是因为检测器积水了,把它卸开,用滤纸擦干即可。
xiaoqing5182001回复于2011/12/01
监测器积水 尾吹调小点
dream-sky
chenjinfeng
yzguo
sompjay
我这做7890A点火的时候尾吹是不能超过25的,以前20的尾吹量都不行就设定成10,现在设定成20是没问题了,开机自己点火,没什么问题。我把尾吹设定成25的话估计30分钟火就灭。
yifan1117
yaya2566
戈壁明珠
原文由 yaya2566(yaya2566) 发表:
急待回复,谢谢
戈壁明珠
原文由 sompjay(sompjay) 发表:
点火的瞬间尾吹是关闭的。
jingxiao
sunjun0620
6楼总结得很好,我以前点火被正常,就是点火设定值高,一直点不着。
