维护太多了
环境:HPLC的日常操作条件:温度:10~30℃;相对湿度<80%; 最好是恒温、恒湿,远离高电磁干扰、高振动设备,有良好的通风设施。
用水:1 专门的纯水机或超纯水机;
2 去离子水重蒸;
3 二次或三次重蒸水;
4 采用类似家用的纯水机;
5 市场上瓶装的纯净水或蒸馏水;
6 其它途径;
不管采用何种途径,配制流动相应用新鲜水,水质越高放置时间越短。
理想的HPLC用水应为18.2Ω的超纯水,并通过0.22um的滤膜,除去热源、有机物、无机离子及空气等。
六通阀:
进样样品要求无微粒和能阻死针头及进样阀的物质,样品溶液均要用0.45μm的滤膜过滤。防止微粒阻塞进样阀和减少对进样阀的磨损。为防止缓冲盐和其它残留物质留在进样系统中,每次结束后应冲洗进样器,通常用不含盐的稀释剂、水或不含盐的流动相冲洗,在进样阀的Load和Inject位置反复冲洗,再用无纤维纸擦净注射器针头的外侧。
泵:使用流动相尽量要清洁;
进液处的砂芯过滤头要经常清洗;
流动相交换时要防止沉淀;
避免泵内堵塞或有气泡;
每次分析结束后,要反复冲洗进样口,防止样品的交叉污染;
色谱柱:柱子在任何情况下不能碰撞、弯曲或强烈震动;
当柱子和色谱仪联结时,阀件或管路一定要清洗干净;
要注意流动相的脱气;
避免使用高粘度的溶剂作为流动相;
进样样品要提纯;
严格控制进样量;
每天分析工作结束后,要清洗进样阀中残留的样品;
每天分析测定结束后,都要用适当的溶剂来清洗柱;
若分析柱长期不使用,应用适当有机溶剂保存并封闭;
光源:在分析前、柱平衡得差不多时,打开检测器;在分析完成后,马上关闭检测器。
样品池要保养
该帖子作者被版主
angellovers加 6积分,
2经验,加分理由:应助奖励
