主题:【求助】excel中关于RSD的计算进位的经典问题,请各位大大讨论
浏览0 回复16 电梯直达
hejyiyao
今天在网上浏览关于EXcel中RSD进位的问题,总所周知,RSD不等同于一般的数据修约:
四舍六入五考虑,五后非零则进一,五后全零看五前,五前偶舍奇进一,不论数字多少位,都要一次修约成
而RSD是 一般只要后面有数字都要进位
问题1:比如0.032% 修约成2位为:0.04% 1位为0.1% 不知道是否正确?
而且本人一直使用这个公式求值:STDEV()/AVERAGE()*100
但今天却看到色谱网中的分版主却说这个函数引用错误,用Excel计算RSD时候要注意。  早就发现自己编辑计算RSD的软件和我用EXCEL计算的结果有些差别。原因找到了,是自己在EXCEL中引用的计算标准偏差的函数有错误。以前引用的是STDEV,正确的函数应该是STDEVP.上一个stdev是有限样本对于整体的标准偏差的估算,下一个stdevp是总体样本标准偏差。对于检测来讲可能要用的是第二个公式。两者差别就在自由度上.
问题2:究竟用哪个?这两个函数计算结果可真的差好多啊,
65153406503292651357065106416507451
0.066300778
0.074126523
第一个结果用stdevp(总体标准差) 第二个结果用的stdev(样本标准差),本人是做色谱系统适应性5针需要用到RSD。
由于以前领导的疏忽,一直用EXCEL计算RSD,但却没有考虑到进位问题,所以处理RSD数据时,直接用了EXCEL中的保留2位,四舍五入了。。。打比方上面两个数据,给直接修约成0.07% 0.07%了,应该是0.07% 0.08%才对吧?
后来QA发现了这个问题,本部门领导也在想解决办法,但数据都已经出去了,所以他让我做个EXCLE关于RSD的验证,
问题3:怎么做???明显数据肯定有很多不对啊。。求各位大大给想个思路。。。。。。。
tangtang
tangtang
tangtang
来自百度知道:
总体标准偏差是Populatoin Standard Deviation, 一般用Sigma (σ)表示
样本标准偏差是Sample Standard Deviation,一般用小写s表示
石头底下的蛐蛐
看完帖子之后,回去看看我做的RSD,发现自己不少问题。我都是用的STDEV,没有找见STDEVP。
数字进位也都是按照四舍五入来的,是不是都错了啊?  真是惭愧啊。
2011/11/29 21:30:06 Last edit by shitoudixiadequ
tangtang
化验员读本(第四版):
该帖子作者被版主 shitoudixiadequ5积分, 2经验,加分理由:为鼎力相助而加分!
tangtang
从文献来看,第一个问题,您应该用STDEV来计算样本标准偏差,继而计算相对标准偏差。
tangtang
《中国药品检验标准操作规范2010年版》,有效数字和数值的修约及其运算:
以及
tangtang
回到您上面举的例子,0.066300778%的1/3值的首位是百分位,根据只进不舍的原则,应修约为0.07%。
tangtang
利用EXCEL的ROUNDUP函数,似乎可以满足这一要求:
ROUNDUP
请参阅
远离零值,向上舍入数字。
语法
ROUNDUP(number,num_digits)
Number    为需要向上舍入的任意实数。
Num_digits    四舍五入后的数字的位数。
说明
函数 ROUNDUP 和函数 ROUND 功能相似,不同之处在于函数 ROUNDUP 总是向上舍入数字。
如果 num_digits 大于 0,则向上舍入到指定的小数位。
如果 num_digits 等于 0,则向上舍入到最接近的整数。
如果 num_digits 小于 0,则在小数点左侧向上进行舍入。
suiniubei
 不能多次修约。只能修约一次。
另外,提到一点,相关系数如果为0.9999,不能修约为1。当然,这是题外话了。
