主题:【求助】不出峰的问题
浏览0 回复21 电梯直达
zhousimeng
各位大虾,有谁能指教一下,我们的色谱柱近两天老是不出峰,应该是什么问题呀,我们都快疯了。先在这里谢谢了。急!
Ω 离子分析
太不清楚了。
样品还是标准不出峰?
信号有波动还是一直是平的?
检测器有没有问题?
很多东西可以自己尝试判断的。
子非鱼
发帖时把自己的情况说清楚大家才好帮你想办法解决
zhousimeng
走所有的样品都不出峰,刚开始还会出,但是峰很小,之后就不出峰了,基线是平的,我没遇到过这种情况,还请指教
zhousimeng
很抱歉,因为着急,说得不清楚。我现在也不知道是什么原因。只剩下着急了
Ω 离子分析
进针水,看有没有系统峰,再观察进样阀是不是正常。
zhousimeng
xiaomity
是做糖的吧???是不是有段时间没用,液相系统里也是纯水,估计是流通池长毛了,得清洗流通池
surfenliang
不过柱子,用低流速(0.5ml/min)检测,看有无明显的峰出来。如果有,那就是柱子问题,换柱子或者洗柱了。如果无峰,那应该是检测器问题了!
sharkwein
紫外灯的能量不够了?
开始出峰后来不出,确认没有系统泄漏的话就是检测器的问题了
It is me!
我也遇到过这种情况,不过我也没有解决,后来又恢复正常了
