主题:【第十七届原创】塞卡姆S433D不出峰的故障排查及解决经历
myoldid
维权声明:本文为v2963297原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
塞卡姆S433D不出峰的故障排查及解决经历,这次用上了烙铁
还是它,赛卡姆的S433D的氨基酸分析仪。晚上排好序列,看着第一针的标品正常出峰,就没管他,等着第二天看数据。第二天也看到了数据,只是没用的数据,没有一个峰。基线平稳,没有爬坡现象。那就说明茚三酮没有进入到三通。仔细检查了下管线,发现气源和液体管路都打开的。在排空茚三酮流路时没有液体流出,排空水时,正常。而且在切换溶剂时,阀咔咔咔的响几声,还会抽风一样抖几下,不正常。正常情况下只响一声。拍了阀切换动作给工程师,工程师怀疑阀连接螺丝松了需要拆机。那就拆吧
1. 拆下阀切部分,发现整个部件有腐蚀。此阀是一个2/3阀,通过阀芯L型结构实现流路切换。而阀的位置是通过三个光耦来感应的,发现光耦的线路板和传感器部分都有腐蚀,需要清洗。如图1,图2
图1
图2
2. 先用乙醇和水清洗了光耦后,上机测试,发现还是只能在待机和水通道之间切换。不管选择水还是茚三酮,位置都在水的位置,如图3,图4。工程师怀疑是光耦坏了,得换。不死心,又超声清洗了一次,上机还是不行。那就换吧。
图3
图4
3. 让工程师联系售后发了三个光耦过来,还是挺快的,当天下午确认要,第二天上午就到了,还是从北京发过来的。整个过程工程师都很支持,根本没说付款的事。此过程响应速度不是某飞,某通,某E可以比的,有些还要先付款才给修。能与之相比的只有A了。
4. 话说换这玩意儿需要动烙铁,还好实验室有,我也会用,顺便从家带了焊锡膏。可是焊接前才发现没有焊锡丝,那只能凑活着从原有板子上薅一点下来,焊接过程简单,三条线拆下,焊接上就可以。如图5
图5
5. 焊接好后,上机测试,切换正常了。此过程中顺便也将21年就该换的2/3阀给换了。将仪器装回去,上溶剂,茚三酮和水切换正常。上样品测试,出峰正常,如图6
图6
6. 好了至此维修结束,省了一笔工程师上门费用和时间,又可以骂骂咧咧的加班了。
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
myoldid
