七、UV法的误差
来源:化学因素;光学因素;仪器测量误差;操作误差等。
(一)化学因素
化学条件的选择,通过作A与化学条件的图谱(A-PH、Cn、t、T、……),选择曲线平坦且宽敞处对应的条件。
(二)光学因素:单色光纯度;杂散光;偏光
1.单色光纯度不好导致吸收曲线变形,使A-C曲线弯曲;
单色光的谱带宽度(狭缝宽度,nm)、S或△λ;
△λ大,光越不纯,当△λ合适时,所测A是最大的;
影响△λ的因素:光的强度,光越强,其值越大;空白的吸收越强,△A越大。
2.杂散光:单色器通道以外还存在的光占总光的比例
一般杂散光T%≤1%,《中国药典》用1%的NaI测220nm的T%,要求≤0.8%;用1%的NaNO2测340nm的T%,要求≤0.8%;
杂散光的误差有多大:△A≤0.434ρ(10A-1)ρ为杂散光的强度
△A=A理论-A测
影响:杂散光使A-C曲线向下弯曲,在末端吸收处可能会出现假峰或无峰或峰小。
250nm以下的杂散光主要为可见光;220nm以下的杂散光很大,不宜用于定量分析。△λ越大,杂散光越强。
3.背景干扰:溶剂、试剂等背景;浊度背景;荧光
消除方法:选择合适的空白溶剂、参比液;浑浊会使A增大,产生正误差,且不易稳定,可采用离心或过滤方法防止吸附使A下降,若浊度稳定,用双波长或三波长,导数光谱法测定;荧光背景使A减少,I无穷大于C,而A=lgI/I0=KC,可采用池远离检测器、池后放荧光片、改变溶剂或者降低浓度、增加A-C曲线的点数等方法来消除。
(三)仪器的测量误差
①A=0.1~1.0(一般应用);A=0.2~0.7(对比法);A=0.434,误差最小,因此一般A选择在0.3~0.7之内,0.5时误差最大。
②使A处于合适范围的方法
ⅰ改变池的厚度(比色法中)
ⅱ改变浓度(uv)
ⅲ改变测定波长
③样品测定A值在A~C曲线线性范围内或尽量在直线中点附近;用对比法测定时应使A样尽量接近A标。
④回归直线方程的表示方式
n=5~7
A=KC+b (r≥0.99(比色法) K、b的有效数字位数分别为:b=×. ××× K=×××;r≥0.999(uv) K、b的有效数字位数分别为:b=×. ×××× K=××××)。
(四)操作误差
①吸收池配对——空白进行基线校正,有池校正与光强校正之分,校正后可放大看到噪声大小,从而判断b、K的取值。
②吸收池的位置和方向。
③池的污染:手的污染;洗得不干净;擦得不好。
④样品的温度应与实验室一致。
⑤池内有气泡。
⑥波长在紫外区,或用挥发性较强的有机溶剂,池应加盖:防止挥发,防灰尘。
⑦光敏样品:测定完立即离开光路。
⑧光电管疲劳:连续使用小于5小时。
⑨波长校正:找出最大吸收波长是否符合要求。
(五)为确保分光光度定量的可靠性,须注意:
△溶液浓度无称量、体积和温度误差;
△被测定物完全溶解,最好以超声溶解;
△如有必要,混浊应过滤或离心,且防止吸附损失;
△不要出现池壁吸收(配对性),做基线校正;
△池壁干净,池面方向与光方向一致,池内壁无气泡;
△若对吸光度的准确度要求高时,应考虑单色光纯度(对光谱带宽或狭缝宽度进行校正);
△参比液的操作过程应和样品液(对照液)完全相同;
△样品吸光度在合适范围内测量,优先考虑改变池厚度;
△在A大和波长小时,杂散光引起A减小,尤其空白吸收效明显时;
△对吸光度和波长的准确度经常检查,杂散光检查在规定范围内;
△应遵照厂家推荐的扫描参数和时间常数;
△仪器环境干净、干燥,无外界干扰(电子干扰、热变化及阳光等);
△回归直线方程的正确表达。
