请确认联系方式
请输入您的联系方式
提交留言即视为您同意遵守 《服务协议》和 《隐私权政策》
原文由 雾非雾(mcds) 发表:柱子是 rtx-5 30m*0.25mm*0.25um 150℃(2min)再以6℃/min℃上升到270℃保持23min℃如果可能您可以考虑用60米的柱子,这样分离地会比30米的柱子好些。您的升温程序可以再优化一下,看能不能把后面的分开。比如起始温度有点高,升温段再分个两阶用不同的升温速率看看能不能促进菊酯的分离。
原文由 zzj8822(zzj8822) 发表:谢谢啊,就能不能给优化的参考,我想不出要怎么改那个升温,没有60米的柱子,还有为什么峰没有凸起来而是会凹下去呢?后来走更小浓度的标样的时候,本来没凹的峰也凹了,乱七八糟的。
原文由 雾非雾(mcds) 发表:原文由 zzj8822(zzj8822) 发表:谢谢啊,就能不能给优化的参考,我想不出要怎么改那个升温,没有60米的柱子,还有为什么峰没有凸起来而是会凹下去呢?后来走更小浓度的标样的时候,本来没凹的峰也凹了,乱七八糟的。看您的出峰情况很好呀,不知道您说的凸起来和凹下去是指什么,有些峰因为分不开,所以连在一起是没有办法的。
原文由 sujianfeng(sujianfeng) 发表:氟胺氰菊酯2个峰, 氯戊菊酯的第二个峰跟氟胺氰菊酯的第1个峰或第2个峰重叠,目前常用的色谱柱在各种升温程序上基本上都没有办法分开,推荐就此作罢,嘿嘿分组嘛,不就搞定啦?也可以用气质,用气质测,离子不一样,就不用分组了
