主题:【资料】欧盟非食品快速预警系统通报一览(2007年第46周)(仅化学部分)
浏览0 回复2 电梯直达
无名
3、斯洛伐克通报中国生产的太阳图案的游泳圈。通报原因:该游泳圈不符合欧盟化学品限制指令76/769/EEC和欧洲标准EN71-1,有化学危险。阀门含14.8%的DEHP(邻苯二甲酸-2-乙基己基酯);黄色塑料薄膜含19.7%的DEHP。根据欧盟相关规定,玩具中的邻苯二甲酸盐的浓度不得超过0.1%。该游泳圈存在严重损害孩子健康的危险。
4、德国通报中国生产的Britney牌玩具娃娃,型号:C.29446,EAN码:8 711197 294463。通报原因:该玩具娃娃存在化学危险:娃娃的头部含27.0%的DINP(邻苯二甲酸二异壬酯),根据欧盟指令2005/84/EC的规定,玩具和幼儿用品中的邻苯二甲酸盐的浓度不得超过0.1%。该玩具存在严重损害孩子健康的危险。
5、斯洛伐克通报中国生产的INTEX®和The wet set®牌游泳圈,型号:81x80 cm,#59212,EAN码:078257592128。通报原因:该游泳圈存在化学危险:阀门含有6.1%的DINP(邻苯二甲酸二异壬酯);透明塑料薄膜含有23.8%的DINP;蓝色塑料薄膜含21.7%的DINP。根据欧盟指令2005/84/EC的规定,玩具和幼儿用品中的邻苯二甲酸盐的浓度不得超过0.1%。该产品存在严重损害孩子健康的危险。
6、斯洛伐克通报中国生产的游泳用充气床,商标:HIT(标签)、JIANLING(充气床),型号:KK/DMU/109(标签)。通报原因:该充气床存在化学危险:阀门含有10.6%的DEHP(邻苯二甲酸-2-乙基己基酯)和1.64%的DINP(邻苯二甲酸二异壬酯);透明塑料薄膜含有17.1%的DEHP和1.36%的DINP;橙色塑料薄膜含15.9%的DINP。根据欧盟指令2005/84/EC的规定,玩具和幼儿用品中的邻苯二甲酸盐的浓度不得超过0.1%。该产品存在严重损害孩子健康的危险。
10、斯洛伐克通报中国生产的WIKY牌充气玩具狗,型号:118717,EAN码:8590331187171。该玩具主要由PVC塑料制成,主体色为蓝色,耳朵、嘴巴、尾巴和背部的斑点为深蓝色。通报原因:该玩具有化学危险:阀门含1.61%的DEHP(邻苯二甲酸-2-乙基己基酯)和9.4%的DINP(邻苯二甲酸二异壬酯);蓝色塑料薄膜含23.9%的DEHP;深蓝色塑料薄膜含23.5%的DEHP。根据欧盟指令2005/84/EC的规定,玩具和幼儿用品中的邻苯二甲酸盐的浓度不得超过0.1%。该玩具存在严重损害孩子健康的危险。
11、英国通报中国生产的Boots牌儿童积木玩具和玩具垫,产品编号:27-93-520。通报原因:该玩具不符合欧盟玩具指令和欧洲标准EN71-3。玩具的橙色涂料中迁移出大量的铅,超过标准允许值,有令人中毒的危险。
15、意大利通报中国生产的保温杯,货号:07/02747,0.23L。通报原因:该产品不符合欧盟化学品限制指令76/769/EEC,含有石棉纤维,若保温杯的外壳损坏,石棉纤维变会释放出来,如果人体吸入,会有中毒的危险。
16、斯洛伐克通报中国生产的INTEX®、The wet set®牌充气游泳圈,型号:58246,EAN码:07825758246。通报原因:该游泳圈存在化学危险:阀门含0.25%的DEHP(邻苯二甲酸-2-乙基己基酯)和18.9%的DINP(邻苯二甲酸二异壬酯);透明塑料薄膜含20.0%的DEHP。根据欧盟指令2005/84/EC的规定,玩具中的邻苯二甲酸盐的浓度不得超过0.1%。该游泳圈存在严重损害孩子健康的危险。
18、斯洛伐克通报中国生产的INTEX®和The wet set®牌充气游泳圈,型号:Donald 158227,EAN码:078257582273。通报原因:该游泳圈存在化学危险:阀门含有1.11%的DEHP(邻苯二甲酸-2-乙基己基酯)和27.5%的DINP(邻苯二甲酸二异壬酯);透明塑料薄膜含有22.7%的DEHP。根据欧盟指令2005/84/EC的规定,玩具和幼儿用品中的邻苯二甲酸盐的浓度不得超过0.1%。该产品存在严重损害孩子健康的危险。
19、斯洛伐克通报中国生产的Ferda牌游泳用充气床,货号:13043,EAN码:8590222253749。通报原因:该游泳圈存在化学危险:阀门含0.69%的DINP(邻苯二甲酸二异壬酯);绿色塑料薄膜含20.0%的DINP。根据欧盟指令2005/84/EC的规定,玩具中的邻苯二甲酸盐的浓度不得超过0.1%。该游泳圈存在严重损害孩子健康的危险。
20、斯洛伐克通报中国生产的Ferda牌充气游泳圈,直径50cm,货号:13039,EAN码:8590222590073。通报原因:该游泳圈存在化学危险:阀门含有0.55%的DINP(邻苯二甲酸二异壬酯);绿色塑料薄膜含28.4%的DINP。根据欧盟指令2005/84/EC的规定,玩具和幼儿用品中的邻苯二甲酸盐的浓度不得超过0.1%。该产品存在严重损害孩子健康的危险。
21、斯洛伐克通报中国生产的充气小艇,型号:07108020CZ/JL000302,CZ17190077,EAN码:0821808340408。该充气艇长120cm,承重约20kg。通报原因:该充气艇存在化学危险:阀门含有0.29%的DINP(邻苯二甲酸二异壬酯);棕色塑料薄膜含有14.8%的DINP;黄色塑料薄膜含11.7%的DINP。根据欧盟指令2005/84/EC的规定,玩具和幼儿用品中的邻苯二甲酸盐的浓度不得超过0.1%。该产品存在严重损害孩子健康的危险。
24、德国通报中国生产的玩具塑料鸭子,EAN码:4009017127379。通报原因:该玩具存在化学危险:含有30.6%和34.7%的DINP(邻苯二甲酸二异壬酯),根据欧盟指令2005/84/EC的规定,玩具和幼儿用品中的邻苯二甲酸盐的浓度不得超过0.1%。该玩具存在严重损害孩子健康的危险。
穿越时空
无名
原文由 fscmj 发表:
这个没有第一和第二,是不是贴切方法的问题.
周报是以全部召回的方式发布的,这里仅仅节摘化学安全的部分,其实也是和论坛相关,对于安全测试部分,论坛没有讨论的!
