主题:【分享】实验室安全隐患随处可见,如何做好监测防护?
CHU
在科研生涯中,大家最不想遇到的一定是实验室安全事故,或影响实验材料储存和试验,导致经济损失、实验进度受阻而延毕,或引起火灾、爆炸严重危害人身安全。就拿一个简单的实验室温湿度来说,可能引发问题的环节就有很多:
静电火花
气候干燥时,空气相对湿度低,不同物体的相互作用会让各种物体带上电荷,一定累积下接触到导体时就会产生放电现象,产生有足够能量的强烈火花,遇可燃物、可燃蒸气、易燃液体等引起燃烧或爆炸。此外,实验室环境湿度对人体活动产生的静电电压影响很大,静电防护区相对环境湿度应控制在 40% 以上。
实验材料储存和检验
不当的温湿度储存条件可能会影响样品的质量,从而影响实验的检验结果的有效性。如,微生物菌种存放的环境一旦超温,实验数据将是去代表性。
仪器设备运行
不同仪器设备需保存在适宜的温湿度区间内,湿度过大会影响仪器使用寿命,温度过小会产生静电,这些都有可能影响仪器测量的精度和稳定运行。
尽管实验室一般都设置了比较完善的安全管理体系和专业的管理队伍,并制定系统严谨的规章制度。但是,一些隐藏的安全隐患问题,如设备陈旧、超负荷运行、湿度引起的静电火花等......仅靠制度约束和常规的信息化手段很难完全做到及时发现并处理。
为了更好地确保实验室环境的安全监测以及设备的正常运行,物联网、大数据等信息技术打造的实验室智能监测系统正逐步走入科研人的视野,实现机防辅助或替代人防,对危急情况进行应急中断处理。
如果你的实验室对楚秀科技智能化监测感兴趣,那么一定不要错过这次的研选:
楚秀科技丨实验室温湿度智能监测系统
适用于实验室房间、仓,库、生产车间等场景的温度、湿度智能化监测,有效保障产品的生产质量和安全储存。能 100% 保障实验室环境安全以及数据完整、合规、可追朔。
推荐理由
? 合规:检测精度、数据记录、报警机制、保存年限
? 便携:免布线安装,送检方便,2 年超长待机
? 专业:自主研发智能软硬件,已稳定运行 8 年之久
仅需点击图片或识别下方二维码,即可马上免费试用申请,避免因温湿度监测不到位导致的材料损失和安全危害。
▼ 免费申请试用 ▼
楚秀科技丨实验室智能设备监测系统
适用于实验室设备运行状态监测、异常和故障预警报警、真实使用率监测、实验流程监测等。
推荐理由
? 智能预判设备故障发生,极大降低突发风险
? 帮助企业节约设备采购成本 30% 以上
? 设备使用率提升 15%-25%
? 人员效率提升 20%-30%
? 监督管理效率提升 30%-40%
仅需点击图片或识别下方二维码,即可马上免费试用申请,避免因设备运行故障导致的样品损失和安全危害。
▼ 免费申请试用 ▼
产品优势
  Product Advantages
★ 24 小时智能监测,解放人力
全天候实时自动采集温湿度和设备数据,精准识别设备处于关机/工作故障等状态。支持手机电脑远程查看,可实现多人、多台设备同时监测。
★ 超限多重报警,报警机智灵活
可设置报警上下限值,添加 3~5 名报警联系人,多种报警模式可选
★ 数据随时导出,不惧断网
数据自动上传云平台,存储 5 年起不丢失。支持任意时段数据查看,一键快捷导出报表。
★ 3D 可视,天眼视角
首创数字孪生监测大屏,1:1 还原实验室现场,总览所有设备工作状态,实现灵活交互,离开实验室也能看得见、管得着。
★ 实验流程、耗材、配件监测
实现身份识别、智能指引、忠实记录、及时提醒,并精准监测设备运转时长,提醒耗材/零配件更换。
ABOUT US
楚秀科技,专注于生物医药及医疗器械行业数字化,赋能企业对“人、机、料、法、环”五大生产要素进行智慧化管理,让企业质量体系管理数字化,合法合规,降本增效!
楚秀科技已为华大集团、达安基因、菲鹏生物、凯普生物、贝瑞和康等400+领先企业落地实验室数字化升级解决方案。
获取验证码
wccd
实验室安全:
实验室安全是确保实验工作正常进行和保护人员健康的关键。为了确保实验室安全,以下是一些重要的注意事项和措施:12
实验室安全制度:所有进入实验室的人员必须遵守相关的安全制度,包括但不限于防火、防爆、防毒、防腐蚀、防触电等措施。
安全培训:定期接受安全培训,了解正确的实验操作方法,提高自我保护意识。
个人防护:穿戴专门的实验服、护目镜、手套等个人防护装备,以减少化学或生物物质的伤害。
设备使用:严格按照规定使用各类实验室仪器设备,避免使用不当造成事故。
化学品管理:对化学药品进行专人管理,分类存放,并贴上标签,特殊药品要特殊存放。
紧急应对:了解有毒物质的紧急处理措施,包括毒物吸入、飞溅到皮肤或眼睛等情况的处理方法。
安全设施:实验室应配备足够的安全防火设施,并定期检查保养。
环境卫生:保持实验室干净整洁,及时清理实验用具和器皿,避免大量物品堆积。
安全意识:时刻保持安全意识,不私拉电线,不超负荷用电,严格使用明火和加热设备。
事故报告:一旦发现安全隐患或发生安全事故,要及时报告并采取措施。
通过遵循上述措施和注意事项,可以有效降低实验室安全事故的发生率,保护人员和设备的安全。
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
