主题:【原创】非浮球开关的电蒸锅缺液提醒实现
能点科技
电蒸锅是常见厨房家用电器设备之一,其内部一般是会内置水箱。电蒸锅是通过加热水,通过加热形成的水蒸气来加热食品,这种加热通常需要很长时间,所以用户不会一直在电蒸锅面前等待,如果里面的水添加不够,水完全蒸发了,机器如果还在工作,则会出现干烧,会损坏水箱和机器,且也有可能食物蒸煮不够,不熟,这样的话大大降低了用户的使用体验。
由于电蒸锅的结构,所以检查和加水非常不方便,所以通常会在水箱内部添加一个光电液位开关,进行缺液报警,当缺少液体时进行报警,通知用户及时加液。
与传统的浮子液位开关相比,光电液位开关更适合于此应用,其抗干扰性和可靠性非常高。与容易失效、体积大、不易清洗的机械浮子式液位开关相比,光电式液位开关体积较小,且有食品级材质、探头可直接接触液体,不易积垢,更卫生、安全。
获取验证码
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
