主题:【讨论】喷漆的危害以及预防
浏览0 回复16 电梯直达
油漆,在家庭装修中扮演着主要的角色,每一个家庭的装修,或多或少的都会用到油漆。但是,却很少人会留意到油漆的危害。现在可知的油漆的危害大致有几种物质:分别是甲醛、苯、TVOC等等。
油漆作业的主要职业危害是吸入有机溶剂蒸气。
一、油漆的危害有哪些
  1、有机溶剂的毒性
  人若长时间吸入有机溶剂之蒸气将会引起慢性中毒的现象,但短时间暴露高浓度有机溶剂蒸气之下,也会有急性中毒致命的危险。在工业卫生上,有机溶剂对人体之危害与溶剂的挥发性具有密切的关系。在常温下,低挥发性溶剂在空气中不易造成危险。其他对人体危害有关系者尚有溶剂之脂溶性,反应性、含杂质情形、人体吸收之方式及途径、人体之代谢速率、累积情形、个体感受及敏感性、暴露时间之长短等。
  2、油漆对孕妇的危害
  (1)它可能会造成孕妇皮肤过敏,引起变态反应,直接或者间接地影响胎儿健康和正常发育.
  (2)它所含的苯,可以引起孕妇或者胎儿发生溶血反应.
  (3)它所含的铅,可以通过皮肤黏膜或者呼吸道进入孕妇体内,引起慢性中毒,损害母 子是神经系统.
  漆中有很多的化学元素,含有很多的有害物质,如果孕妇在怀孕前三个月胚胎发育时期最有不要接触这些有害物质,有害物质会使胚胎发育畸形,最普遍的就是唇腭裂, 如果怀孕后期长期生活在这些有害物质中会影响胎儿大脑的发育。
  油漆里有比较多的甲醛,苯等有机溶剂。 这些都是对胎儿很不利的,应该会导致胎儿畸形。
  3、有其中最大危害来自甲醛
  油漆的主要成分是油料、树脂、颜料、稀料、辅料。而油漆中添加的甲醛是有其中最大的危害。甲醛虽然不是油漆的主要成分,他作为油漆的一部反,保护油漆的质量,呈现刷漆后的光亮。甲醛对皮肤和粘膜有强烈刺激作用,是原浆毒物与蛋白结合,在体内能生成甲醛,对视网膜有较强的损害。
该帖子作者被版主 1积分, 2经验,加分理由:鼓励
二、怎么预防油漆的危害
  既然知道了油漆的危害,那么就必须对油漆的危害进行预防。其实油漆中很少有甲醛的,而油漆中对人体危害最大的是苯和苯系物和聚酯漆里的甲苯二已氢酸脂.降低油漆的危害办法如下:
  1、装修后足够通风两个月后再入住
  房子装修好后,不要急着入住,里面刷过油漆,有害气体还在室内未排走,要想降低油漆带来的危害,那么就早在保证装修后足够通风前提下,两个月以上在入住。如果急于入住则需要借助专业人员进行检测治理.确定达标后再入住。
  2、室内摆放绿色植物以净化空气
  在室内可以摆放一些绿色植物,植物在光合作用之下,会吸收空气中的气体,排放适合人呼吸的气体。但是这种方法比较慢。可摆放的植物有常春藤、吊兰、仙人球、芦荟等。
2013/12/5 10:02:56 Last edit by v2721409
因为公司里就有一家天天喷漆作业的公司。都快癫了,我。太难闻了
阿峰
写得很好,再补充一点:有的漆中还有重金属的,有蓄积危害。
原文由 阿峰(zhyan) 发表:
重金属还好书上有教怎么解。有机物貌似没有好用的方法
阿峰
原文由 妮(v2721409) 发表:
原文由 阿峰(zhyan) 发表:
水漆从理论上可以解决漆溶剂污染的问题。
jianhuilcn
我玩模型也需要用到喷漆上色的,我一般都会跑到楼梯通道上喷,带上口罩,味道确实难闻
原文由 jianhuilcn(jianhuilcn) 发表:
口罩隔离不了的,没作用的
reytop
喷漆伤身啦,我有个姐夫就因为喷漆得了白血病,然后早逝了;无尽悲伤
阿峰
原文由 名字长了容易引起注意(gzlk650) 发表:
原文由 reytop(reytop) 发表:
那油漆工岂不是都是早死的命?
油漆工以前是容易得职业病的,所以,退休年龄会早。
名字长了容易引起注意
原文由 阿峰(zhyan) 发表:
那油漆工岂不是都是早死的命?
一般油漆工会得什么病?白血病?
