主题:【已应助】PE的ICP,关于样品测试信号的疑问
浏览0 回复15 电梯直达
bbguan
我用的是PE的ICP8300,正常进样,依次测试标液,空白,样品,最后进行数据离线处理的时候发现,在使用标线和不使用标线两种前提下,样品和空白的信号值都会有变化,而且还不小,这是为什么呢。。下面会上图
该帖子作者被版主 tang5662积分, 2经验,加分理由:发贴
您可能想找: ICP-AES/ICP-OES 询底价
bbguan
bbguan
这个是用标线来计算的样品信号值,Intensity 分别是1032,172979
bbguan
这个是不使用标线,仪器检测到的样品信号值,分别是957,172904
bbguan
这次的数据相差不是很大,但是也有差别,之前有次试验,信号值大,相差就有好几千。想问问大家,有没有也是用PE的ICP的大哥?信号值是仪器检测的,使用标线计算过程中是不是有什么小猫腻,让信号值有所改变了呢?还有,如果是人工计算标线,算出来的斜率和仪器结果有较大出入,这又是为何?
千层峰
计算是以标准曲线做对比的。
你所说的信号值,是扣除背景之后的,变化是正常的。
你发帖重复了,删一个吧http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20140611/5343863/
2014/6/11 13:05:47 Last edit by jxyan
bbguan
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
计算是以标准曲线做对比的。
已删!
您说的背景是指什么呢,空白?如果是空白,我只选择标线和样品,同样也会出现信号值变化的。。。
依风1986
原文由 bbguan(v2640560) 发表:
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
计算是以标准曲线做对比的。
已删!
背景,仪器本身的噪声
abcpgf
bbguan
原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
计算是以标准曲线做对比的。
已删!
背景,仪器本身的噪声
bbguan
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
计算是以标准曲线做对比的。
已删!
背景,仪器本身的噪声
手算和机算的标线差别又是为什么呢。。
