主题:【求助】关于氩气表!
浏览0 回复13 电梯直达
nannanlove
我们在购氩气的时候买的氩气表,特别不好,现在用氧气表代替,不知道行不行,接口的地方总是漏气。大家都用哪的氩气表啊,能否提供好一点的氩气表的购买地点或厂家,非常感谢啊!我是北京的
蛋蛋
sgsc68
如果你能购买进口的SWAGELOK的当然好了,也可以买Paker、CICTOR,等,国内的可以买上减的,不过一般的都可以用,除非你是做超纯分析,接口漏气不是问题,可能是瓶嘴有问题,可以加聚四氟垫,尽量不要用四氟代缠瓶嘴,死体积过大,易影响分析。
nannanlove
icp_icp
安莱尔科技
原文由 nannanlove 发表:
根据我的经验,氩气是最容易漏气的气体,所以一般气体管道完成做报压测试的时候都是用氩气来测试,如果氩气不漏,其他的气体一定就不会漏的.
安莱尔科技
原文由 nannanlove 发表:
根据我的经验,氩气是最容易漏气的气体,所以一般气体管道完成做保压测试的时候都是用氩气来测试,如果氩气不漏,其他的气体一定就不会漏的.
安莱尔科技
原文由 nannanlove 发表:
安莱尔科技
原文由 nannanlove 发表:
noexcuseluffy
terence0831
请问哪里有三通的阀门呢?可以连接两瓶氩气,在做批量分析的时候可以减少氩气的消耗!
