主题:【求助】刚接触专业英语不久,请教下面这个句子如何翻译,谢谢!
浏览0 回复3 电梯直达
cekong
悬赏金额:20积分 状态: 已解决
1.Another common type of resistor is the thin-film resistor.This is made by depositing a thin film of metal on a cylindrical insulating support.High resistance values are a consequence of the thinness of the film.
2.Resistors are circuit element having specified values  of resistance support;and these wire-wound resistors are generally used when it may be necessary to dissipate considerable heat.
推荐答案:天晴了回复于2011/06/14
1.另一种常见电阻是薄膜电阻。在圆柱形绝缘体上沉积一层金属薄膜制成。通过膜厚度可得到高电阻值。
2. 电阻器是具有特定电阻值的电路元件,当可能需要大量散热时,通常使用绕线电阻。
该帖子作者被版主 天晴了5积分, 2经验,加分理由:当日第一主题贴
无名
另一种常见的电阻是厚膜电阻。这种电阻通过在圆柱形绝缘筒上沉积厚膜金属制成。高电阻值通过膜层厚度实现。
该帖子作者被版主 hyheying2积分, 2经验,加分理由:积极应助
cekong
天晴了
